Страница 110 из 110 ПерваяПервая ... 106107108109110
Показано с 1,091 по 1,094 из 1094
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1091
    Member
    г. Хмельницкий, Украина
    31
    24 сообщений
    Ладно. Проехали.
    программирование сильно возрастает!
    https://zx-pk.ru/threads/474-deb-ass...ull=1#post7841
  2. #1092
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    Что нужно: генератор, позволяющий настраивать период в заданных пределах, ... Хочу запустить генератор с периодом 5, который позволил бы мне из этого массива выбрать за 5 итераций все значения в случайном порядке - "3, 1, 4, 5, 2". Или - с периодом 10000 для другого массива, из 10000 элементов.
    Позволяет ли так сделать эта LCG-функция, которая рассматривается в посте?
    Про период линейного конгруэтного генератора не подскажу, но подскажу по другим генераторам: LFSR или Xorshift. Период этих генераторов в точности равен 2^N-1, где N - количество бит состояния. При итеративном исполнении процедуры генератора его состояние меняется на новое; каждое состояние возникает ровно один раз за период. Так что такие генераторы можно и нужно использовать для вещей вроде попиксельной замены экрана. Кстати, в игре Batman The Movie используется именно LFSR.
    Если N=16, то период будет 65535 (на 1 меньше, так как состояние "все нули" не возникает при работе генератора). Если N=4 - то период будет 15.
    Можно зайти и из общих соображений. Любой псевдослучайный генератор имеет некое состояние, которое сохраняется между вызовами. Если для хранения состояния используется N бит - то период повторения не может быть больше 2^N. Может быть меньше (как в случае LFSR, на 1 меньше), или даже намного меньше (при использовании "плохих" LFSR или констант для линейного конгруэнтного). Если период меньше 2^N - то некоторые комбинации бит состояния за период не возникают. Но те, которые возникают, появляются один и только один раз.
    В случае линейного конгруэнтного генератора, так как его состояние является остатком от деления на некоторое число M - то период не может быть больше, чем M. Если правильно подобрать константы - то наверное, можно сделать, чтобы он был строго равен M, что тебе и требуется.
  3. #1093
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Что нужно: генератор, позволяющий настраивать период в заданных пределах, например, имеется массив
    а массив можно менять в процессе выборки?
    некоторое время назад решал похожую проблему в лоадере:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/0l0cg...9o4ocm0rq&dl=0
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 09.04.2024 в 15:21.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #1094
    Member
    31
    24 сообщений
    Ну, пускай будет можно. Если в массиве 5-50-500-5000 элементов - то можно и копию сделать, если нужно.
    Но "зачеркивать" уже однажды выбранные элементы - не вариант.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 10.04.2024 в 00:08.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
