Чем все закончилось? Решил подрубить лежащий у меня Робик через Скарт, и сразу возникли вопросы:
- нафига у него ДВА видеовыхода (подписанных как "RGB" и собственно "видео") ? в чем разница? звук, вроде, идет только на один (протыкивал динамиком)
- где взять (если имеется) нормальную схему, желательно с распиновкой внешних разъемов? скачал схему из первого поста темы, но вдруг есть получше
- те самые четыре подстроечных резистора с дырками в корпусе. на самом деле их пять (под него нет дырки, стоит рядом с ргб-резюками) - для чего пятый?
их оказалось пять, см. выше =) и фото ниже. отдельно, как понимаю, стоит инверторный резюк, а четыре группой, один из них "невидимый" под корпусом
http://narod.ru/disk/3900330001/Robik.rar.html
Рекомендую почитать всю тему.
Один подстроечник - прямой или инверсный видеосигнал (служит переключателем). Еще один - настройка компаратора магнитофона.
Выпаять феном или выкусить родные ПЗУ. Впаять панельки и вставить в них что положено. Кварц заменить на непомню какой (читайте всю тему, я писал несколько лет назад).
ЕН5 и прочее - отключить и запитывать от нормального 5 В блока питания.
Получится вполне себе приятный спектрум.
reddie (06.03.2023)
80 страниц осилить - не шутки =)) постепенно осилю. за схему благодарю, намного читабельней скана. Значит, пятый резюк на компаратор, ясно.
ПЗУхи менять, думаю, не буду, - цель не довести его "до стандарта", а просто сделать удобное подключение. Вот на кой там два видеогнезда, все равно непонятно. Поковыряю.
Последний раз редактировалось goodboy; 06.03.2023 в 14:41.
reddie (06.03.2023)
Робик после длительной работы полностью выключается. Что это?
Блок питания? Перегрев?
Посоветуйте на что и как заменить блок питания робиковский? Я так понимаю он не оч хороший.
Благодарю за любую информацию
А цвет изображения тоже такой? Микрухи ОЗУ это РУ6?
Привет, коллеги. После длительного перерыва подключаю Робик и вижу такие проблемы:
что может быть с ним? Могут быть какие-то помехи/перебои с питанием? Спасибо
Память течёт. Бывает.
