Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Работа с принтером через порт(ы) ввода/вывода AY-3-891x
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    По умолчанию Работа с принтером через порт(ы) ввода/вывода AY-3-891x
    Однажды, в одном из сообщений темы Speccy - наш выбор! > ZX-Spectrum > Программирование > mouse driver я вскольз упомянул, что использую интерфейс принтера на AY. Реализацией этого вопроса заинтересовались, и я решил, что это подходящая тема для обсуждения.
    Предлагаю всем, кто имеет хотябы небольшой собственный опыт, рассказать о способах реализации, программирования и использования подобных интерфейсов.
    Последний раз редактировалось Grand; 07.06.2005 в 15:04.
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Цитата Сообщение от fan
    ... шибко охота узнать как именно был подцеплен принтер и с каким софтом работал.
    Цитата Сообщение от breeze
    ... из издоса один товаришь за эту инфу вообще денег хотел!
    Сразу скажу, что интерфейс Centronics у меня реализован через оба порта AY-3-8910.
    Схему для него я позаимствовал из ZX-Ревю №4/95, стр. 36 - 38; если не удасться найти этот журнал, готов нарисовать ее в Art Studio. От себя я добавил к схеме лишь соединение BUSY с +5В через резистор 10К, и исключил связь с ERROR (т. к. не вижу практического смысла в использовании этого сигнала).
    К самому принтеру (D100-M) сигналы данных и управления у меня подключены через буфер (иначе не работало), как в книге "Периферия своими руками", ИНФОРКОМ, 1994, стр. 99 - 128.
    Порт B (рег.15) AY'а у меня исп-ся как регистр данных; бит 0 порта A (рег.14) исп-ся для приёма BUSY, бит 7 - для передачи /STROBE.
    Нельзя назвать такое распределение стандартным: анализируя драйверы из IS-DOS я видел другие назначения битов; также от туда можно позаимствовать и другие интересные решения по данному вопросу (покопаться коде драйверов можно совершенно бесплатно ).
    В указанном выше журнале имеется пример драйвера, но я написал свой. Всё необходимое ПО я адаптировал сам: Art Studio, Artist 2, текстовые редакторы и др.
    Мое настоятельное мнение: вывод на принтер в программах должен осуществляться через поток #3 и канал "P"; драйвер принтера лучше размещать в буфере ZX Printer'а (в реж. 48K), - в этом случае, через настроенный до загрузки программы канал, печать без проблем будет работать на любом принтере с любым интерфейсом.
    Желающие могут посмотреть несколько адаптированных мной таким образом шахматных программ: http://zxfiles.hut2.ru/games/chess.zip Вся документация к ним прилагается.
    И в заключении, мой драйвер принтера для Art Studio V1.5TR; к сожалению, в этом редакторе вывод осуществляется не через поток #3, а через пользовательский драйвер, который должен быть с адреса #8764 (34660).
    ;(C) Grand, 14.2.2000.
    ;Драйвер принтера V1.3 для ART STUDIO V1.5TR.
    ;Интерфейс CENTRONICS, связь через порты AY-3-8910:
    ; PB - data
    ; PA - in: b0 - BUSY,  out: b7 - /STROBE
    	ORG	#8764	;34660
    	DEFW	#8764	;Адр.начала драйвера.
    	DEFW	INIT	;Адр.нач.проц.иниц-ии.
    	DEFW	BUSY	;Адр.нач.проц.пров.готовности пр-ра.
    	DEFW	LPRINT	;Адр.нач.проц.вывода байта на печать.
    	DEFW	END-#8464+1;Общ.длина драйвера.
    ;Процедура проверки готовности принтера.
    ;(Возвр. Z=0, если не готов).
    BUSY	LD	DE,#BF07
    	CALL	L0000	;reg7: PB out, PA in
    	LD	B,#FF
    	LD	E,#0E
    	OUT	(C),E	;Set reg14
    	IN	E,(C)
    	BIT	0,E	;Z=0 - not ready
    	RET
    ;Процедура инициализации принтера.
    INIT	LD	DE,#FF07
    	CALL	L0000	;reg7: PB out, PA out
    	LD	E,#0E
    	CALL	L0000
    	LD	A,24;Очистка буфера строки.
    	CALL	L0001
    	LD	A,27;Задание межстрочного интервала
    	CALL	L0001;22/216 дюима.
    	LD	A,"3"
    	CALL	L0001
    	LD	A,22
    L0001	CALL	BUSY
    	JR	NZ,L0001
    ;Процедура вывода байта на печать.
    LPRINT	LD	DE,#FF07
    	LD	D,A
    	LD	E,#0F
    	CALL	L0000	;reg15(PB): data
    	LD	DE,#7F0E
    	CALL	L0000	;reg14(PA): set /STROBE
    	LD	D,#FF
    	JR	L0002	;reg14(PA): reset /STROBE
    L0000	LD	BC,#FFFD
    	OUT	(C),E
    	LD	B,#BF
    L0002	OUT	(C),D
    END	RET
    Последний раз редактировалось Grand; 01.05.2006 в 01:36. Причина: исправление гиперссылки
    Guru Аватар для fan
    Благодарствую! (Как то я проглядел это описание в ревю...)
    Вариант применяемый в KAY уж шибко безбашенный, пришлось на него забить...
    Хотелось бы хотя бы в общих чертах узнать её содержание.
    В качестве стандарта на подключение, чего либо к портам сопра, предагаю такую распиновку разъёма (так удобней развести плату) -
    D0-D7 идут через буфер (так же как на KAYе). На тринадцатый пин разъёма выведен седьмой бит порта #FE-IN (чтоб не пустовал напрасно). Впринципе не важно для каких именно целей это использовать, рас уж есть стандартные(!) порты надо их вывести.
    Master Аватар для Costa
    Россия
    1.Буферизация шин компьютера
    2.Способы поключения Спектрума к телевизору и кодер СЕКАМ
    3.Несколько вариантов подключения джойстиков и световое перо
    4.Интерфейс НГМД
    5.Интерфейсы CENTRONICS на ВВ55,RS-232C,ZX-LPRINT-III
    6.ZX-модем
    7.Расширение памяти Спектрума
    8.Программатор
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    на КАЕ сделано так -
    PA0..7(out)_AY -> [out buffer] -> pin2..9 (D0..7)
    PB2(i/o)_AY, bit7#FE - подтяжка к +5в -> pin11 (BUSY)
    bit5#1FFD -> инвертор с ОК, подтяжка к +5в -> pin1 (STROBE)
    если обобщить сигналы, выведенные на LPT-разъем KAY256, то это:
    AY:PA0..7(out only) - pin2..9
    AY:PB0..7(in, out) - pin15, 18, 11, 19, 20, 10, 12, 13
    #1FFD(out):через инверторы с ОК (подтяжка к +5в только у 5го бита):
    #1FFD-bit1, 2, 5, 6, 7 - pin25, 17, 1, 23, 16.
    на KAY1024 на pin16 вместо #1FFD-bit7 (который используется в управлении памятью) заведен #7FFD-bit6.
    Guru Аватар для fan
    2 Ronin
    Это я уже видел Но увы, использование портов #1FFD унд #7FFD в ряде случаев не подходит (особенно если их нет). Вот я и предлагаю ещё один альтернативный вариант.
    2 Costa
    Сеньки за инфу.
    Krasnodar, Russia
    я просто расписал как есть и потом для юзания внешних девайсов совсем необязательны 1ffd/7ffd - PA+PB хватит. по крайней мере их паять по стандарту.
    только с принтером придется немного извратится, заведя на strobe какой-то сигнал, типа того что описано во 2-ом посте.
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    В качестве стандарта на подключение, чего либо к портам сопра, предагаю такую распиновку разъёма (так удобней развести плату)...
    Я думаю на разъем неплохо бы вывести "+5В" - так сделано компьютере Himac HR 42 (назначение остальных контактов конечно же другое); когда я подключал платку с буферными микросхемами - "+5В" мне очень пригодилось.
    Может быть он так реализован, чтобы в перспективе можно было выпускать платы с AY-3-8912, у которого, как известно, только один порт ввода/вывода.
    "Периферия своими руками"...
    Хотелось бы ... узнать её содержание.
    Некоторые из материалов были опубликованы в номерах ZX-Ревю за 1991 год.
    По поводу назначения портов в различных интерфейсах тех лет я советую найти и посмотреть текстовый документ в системе IS-DOS: DRIVERS\HELP\lpr.txt
    Последний раз редактировалось Grand; 15.06.2005 в 16:52.
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Принтер D100-M:
    Последний раз редактировалось Grand; 29.08.2011 в 07:50. Причина: изм. url-адреса
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 28.11.2018, 22:02
  2. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  3. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  4. Принтер через 580ВВ55
    Ответов: 14
    Последнее: 08.06.2005, 09:26
  5. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
