Показано с 1 по 8 из 8
Тема: KM4164B это РУ5 или РУ6?
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Question KM4164B это РУ5 или РУ6?
    1. Микросхемы ОЗУ KM4164B это РУ5 или РУ6 или ваще что другое?
    Я как то раньше свой Спек ремонтировал, так ,я в него их ставил 8 штук, так как РУ5-х небыло(впрочем их у меня и сейчас нет)так он после мелкого ремонта на них нормально запустился(программы загружать не пробовал),на нажатие кнопок реагировал.
    2. Может ли комп(общее поле) нормально "запуститься" допустим на РУ6?
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    1*64 Кбит это аналог РУ5.
    Запросто.
    Комп при старте определит наличие 16 кбайт памяти и соответственно этому установит системные переменные.
    Базовая версия ZX Spectrum выпускалась с впаянными 16 кбайтами памяти.
    Дополнительные 32 кбайта устанавливались в панельки на плате.
    Activist Аватар для ezswift
    25
    18 сообщений
    А кто нибудь про km41256 аналог знает?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    я в ленинград ставил км41256 (аналог РУ7) без проблем работает
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    как вы считаете в чем может быть дело
    я купил KM4164 на aliexpress и не одна из 100 не проходит тест памяти на тестере (для проверки ставлю РУ5 они нормально тестируються)
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    sergey2b, очень не помешало бы фото этих микросхем.
    Запросто может быть перемаркировка или попросту горелые чипы.
    По хорошему память должна быть упакована в антистатик и фольгу. Иначе есть шанс убить ее в процессе доставки.
    Последний раз редактировалось null_device; 08.04.2024 в 06:43.
    83
    39 сообщений
    Они все битые. Это нормально. Ещё бывает, что половина проходит, половина не проходит. Но та, что проходит, всё равно битая. Просто на простых тестах это не проявляается, в реальной работе будут глюки. Вся память, купленная на Алике, ушла в мусор.
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    157
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Они все битые.
    Вообще не факт.
    Если выглядят как новые, наверняка перемаркировали какие под руку попались.
    Мне как-то пришли SRAM 512x8 10нс, выглядят идеально, маркировка на всех одинаковая вплоть до последней буквы и цифры.
    Прозвонкой и опытным путём установил, что по факту 512х16, но явно больше 10нс. Возможно 55нс.
    Нужны фото чипов.
    Какое напряжение подаётся во время тестирования? Есть очень чувствительные.
    Все битые DRAM с али ещё ни разу не приходили. Максимум 50%.
