Страница 180 из 191 ПерваяПервая ... 176177178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 1901
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1791
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Я могу объяснить. "На пальцах".
    Это не RAM, а ROM.
    N одинаковых байт займут 0 ячеек - выходы просто подключатся к 0 и 1.
    16 разных байт займут 8 4-входовых ячеек. На входы подаём "адрес", на выходе каждой ячейки получаем бит "прочитанного" по этому адресу байта.
    64 разных байта это комбинационная схема на 6 входов и 8 выходов. Строим её на логических элементах... и внезапно обнаруживаем, что ячеек этак 20-30 ей достаточно.
    Ещё примеры:
    256 байт от 00 до FF = 0 ячеек, потому что выходы напрямую соединяются со входами.
    256 байт от FF до 00 = 8 ячеек, потому что выходы это инвертированные входы.
    256 байт 00, среди них один FF - 3 ячейки.
  2. #1792
    Veteran Аватар для Serg6845
    251
    231 сообщений
    ZRCC:
    И ведь компИлится, ворнинги есть, а ошибок нет!
    Как? Как в CPLD на 64 макроячейки (64 триггера) автор засунул 64 байта данных??? Как??? Я вижу, что верилогом описана память. Но в этом семействе нет аппаратных блоков памяти...
    Это какой-то фантастиш...
    HardWareMan, можешь это как-то объяснить?
    Лично у меня наступил когнитивный диссонанс...
    да легко на самом деле. для ROM триггеры вобще не нужны, совсем. обычная гвоздями прибитая мелкая логика, которой в 7064 на 64 байта достаточно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Ну, я вижу пацаны сами справились, молодцы! Уважаю.
  4. #1794
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию W65C816 - софтядро
    Всем привет. Кто-нибудь встречал реализацию процессора W65C816 на FPGA? На сайте WDC упоминается о такой модели (http://westerndesigncenter.com/wdc/w65c816s-core.cfm):
    W65C816 Soft Core (RTL model)
    The W65C816 Soft Core is a RTL (Register Transfer Level) description in Verilog HDL (Hardware Description Language)
    and is a synthesizable model.  This single clock logic architecture is technology independent. WDC's W65C816 Soft Core
    is designed to replace the industry standard W65C816 16-bit microprocessor and can be used as a drop-in replacement is ASIC's.
    It has been synthesized into the XC4085 FPGA technology from Xilinx.  The behavioral model is equivalent to the original
    W65C816 hard core.  The standard chip model includes the softcore and the buffer ring in RTL code.  If a minimum amount of gates
    are needed, the hard core of the W65C816C should be used.
    FPGA Implementation Results
    Implementation Results for the W65C816S in the LatticeXP Device
    The following are typical performance and utilization results.
    LatticeXP    Device LUT-4s  Registers   Slices   External I/Os   Speed(fmax, MHz)
    LFXP10C4F-5      5538          688       3312         48                16
    Но найти такую модель мне до сих пор не удалось. Буду благодарен за неё или за информацию о её местонахождении. Советы "посмотреть там, посмотреть сям, на opencores и т.п., возможно, там есть" просьба оставлять при себе.
  5. #1795
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
  6. Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    AlexBel (15.01.2021)
  7. #1796
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Спасибо! Посмотреть реализации SNES мне в голову не пришло
  8. #1797
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    На всякий случай, сохранил все нужные версии сюда:
    Quartus 2.2,3.0,4.0,4.1,4.2,5.0,6.0,8.0,9.0,9.1,11.0,18.0 + MAX + PLUS II
    Quartus 13.0
    Quartus 13.1
    Вопрос такой (на Вики почему-то вообще нет статьи про Quartus II, да и по Quartus Prime только общие слова): какая последняя версия Quartus работает с XP preSP4 и какая версия первая содержит Quartus Programmer отдельным инсталятором? И дополнительно: нет ли независимого софта которым можно запрограммировать Cyclone II под XP через встроенный Altera programming unit (USB port)?
  9. #1798
    212
    183 сообщений
    UrJTAG. Консольная утиль.
    Она под ХРюшей не запустилась. Возможно, что-то ещё надо делать с Cygwin, но консольные утилиты в этой области это не мой уровень, в принципе.
  10. #1799
    Activist
    110
    65 сообщений
    при чем тут cygwin если это нативная консольная прога для win32
  11. #1800
    212
    183 сообщений
    JTAG Tools должны работать на все Unix-like операционных системах, включая MS Windows, на которой установлен пакет Cygwin. Прекомпилированная версия, которая работает на MS Windows без Cygwin, доступна как exe-установщик Windows (urjtag-0.10.exe, который можно скачать на Sourceforge).
    Смутило это, но видимо это ошибка перевода. Но, по-любому она не запускается под ХР, чего-то не находит в dll.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4537
    Последнее: 14.05.2024, 13:43
  2. Ответов: 1187
    Последнее: 22.12.2023, 20:53
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  4. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
