Страница 134 из 191 ПерваяПервая ... 130131132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1901
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1331
    Member
    г. Березовский КО
    LS тоже можно. Если у вас нет планов оседлать SRAM 10ns)
    Как раз это и интересует, но все-таки 74AC или 74ACT?
  2. #1332
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Читаем. Я бы рекомендовал питание 3,3В и CII.
  3. #1333
    Member
    г. Березовский КО
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу совета, есть EPM7128SLC84 и ей подобные, какую серию следует с ними использовать 74AC или 74ACT?
    У меня все-таки конкретный вопрос.
  4. #1334
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да куда уж конкретней. Считаем задержки АС и АСТ. И делаем выводы. Думаем головой=)
  5. #1335
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Комрады! А можно ли менять частоту выхода PLL не перекомпилируя проект?
    На плате гена 50МГц. Надо, чтобы при включении девайса (не "на лету") на выходе PLL в четвертом циклоне было N * 2.042МГц, где N - это состояние пяти DIP-свитчей. Возможно ли такое?
  6. #1336
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    можно, но в этом случае тебе нужна мелкая cpld.
  7. #1336
  8. #1337
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Смотря какая ПЛИС. У Альтеры на Циклонах - можно. Гуглить по словам Altera PLL Reconfig.
  9. #1338
    Архангельск
    11 сообщений
    а как он это сделает без сборки проекта?
  10. #1339
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Например, третий Циклон поддерживает реконфигурацию PLL "на лету", без перезагрузки FPGA:
    https://www.altera.com/content/dam/a...e/an/an507.pdf
    Проект, разумеется, придется доработать и пересобрать, но выходную частоту PLL можно будет выбирать именно как заказано - по DIP-свичам.
  11. #1340
    Архангельск
    11 сообщений
    я так понимаю ему нужно в отладочных целях , посмотреть на реакцию внешней железки, но зачем тогда такие трудности с pll ? счетчик и мультиплексор гораздо проще.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4537
    Последнее: 14.05.2024, 13:43
  2. Ответов: 1187
    Последнее: 22.12.2023, 20:53
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  4. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
