Страница 140 из 191 ПерваяПервая ... 136137138139140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1903
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1391
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Резисторы, как я понял, нужны не столько для прошивки, сколько для работы. Негоже, когда входы в неопределенном состоянии.
    Не совсем так. В настройка есть функция как использовать не подключённые выводы как tri-state.
    У Вас версия 13.0.1 полная или web? Скачивал с торрентс.ру полную, но кряк там был только для 32-битной версии.
    Полную 64-битную я не нашёл, у меня Web.
  2. #1392
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    Да, N-е количество страниц назад тут искали способ, как сделать выход с ОК (он же "открытый коллектор", "открытый сток", Open Drain)
    Решение здесь https://www.intel.com/content/www/us...52007_878.html
    В квартусе 9.1 через Assignments/Settings/Libraries добавляете библиотеку "....\altera\91sp2\quartus\libraries\primitives\bu ffer"
    Потом в Verilog создаёте компонент "opndrn имя_компонента(вход, выход);
    Например:
    opndrn OpenDr(Input_Pin, Output_Pin);
    получаем следующее:
  3. #1393
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    схемный ввод
    TRI открывается при лог.1, а тянуть надо к лог.0, поэтому получается инверсия, которая компенсируется инвертором NOT.
    verilog
    input In;
    inout Out;
    assign Out = (In) ? 1'bZ : 1'b0;
    Причем, если заменить массу на VCC (0 на 1), то можно получить OS (Open Source или Открытый Исток).
  4. #1394
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    HardWareMan, так это баянище.
    Первое, что пришло мне в голову даже без поиска решений в сети.
    И в этой теме уже упоминалось.
  5. #1395
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос по xilinx , каким софтом редактируется и компилируется .abl исходники ?
    Тут - ТЫЦ упоминается - ABEL-HDL Editor ,в составе Xilinx ISE Design Suite я его не нашел или не там искал.
  6. #1396
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    хы. какой антиквариат.
    "эти интернеты" говорят про етот анахрониzм что:
    Последняя версия ISE, которая поддерживает ABEL, кажется, 10.1
    ну или тут
    https://www.xilinx.com/support/answers/32354.html
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #1396
  8. #1397
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну наверно да, из этого проекта , там все .abl
    http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
    Надо скомпилить под чип с другой задержкой , пытаюсь разобраться.
    Качаю 10.1 , еще бы ортодокса найти со знаниями об .abl
  9. #1398
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  10. #1399
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Качаю 10.1
    там вроде как можно сконвертить в более привычный verilog\vhdl
  11. #1400
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Задача стоит такая , что найти чипы 7ns не очень просто ,продавцы пишут что прдают 7ns ,а по факту присылают 10-15ns , и надо было перекомпилить прошивку abel под эти задержки.
    В общем покурил немного инфу , и вам спасибо ISE 10.1 именно то,только пришлось на бук с XP ставить , все получилось, сделал проект и перекомпилил.
    Еще вопрос ,а из исходника abel можно как то визуальную схему получить ?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4544
    Последнее: 01.06.2024, 20:20
  2. Ответов: 1187
    Последнее: 22.12.2023, 20:53
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 487
    Последнее: 01.12.2023, 00:30
  4. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
