Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Эмуляция Profi
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    По умолчанию Эмуляция Profi
    Подскажите плз в каком эмуляторе лучше всего эмулируется Profi. Подозреваю, что ответ - Unreal... Но у меня не получается настроить его, чтобы просмотреть какие прошивки Profi бывают. Поиск юзал... конкретно ничего не нашел. Просто прошивок очень много... а мне хочется выбрать получше для своего свежесобранного Profi 3.2. Записывать и пробовать все вподряд не хочется в виду отсутствия программатора дома и большого кол-ва ПЗУ.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    эээ... у меня очень стойко подозрение что ты не достаточно хорошо искал иначе бы нашел что в теме про Unreal - Molodcov Alex только только прикручивает поддержку Profi, а Sayman ему всячески помогает
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    начинай читать вот с этой страницы
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    В "чистых" анрилах Профи поддержан где-то на уровне 3й-4й версии.
    Скоро будет эмуляция Профи версии 5 (палитра, IDE, часы, стерео-ковокс)
    Пока прикручиваю одну фишку полезную, дело в общем-то не сложное, но трудоемкое, местами есть затыки.
    Вот думаю - может еще эмуляцию XT клавы от ATMа стащить и к Профи прикрутить?
    ZX Spectrum forever!
    91
    54 сообщений
    нафиг не надо, лучше сделать эмуляцию (точнее раскладку) профиских кнопок, т.е. как на профи на хт клаве...хотя эмуль же...у профи и кнопки ins,delete, home и прочие заюзаны, включая альт и кнопки от ф1 до ф12 (до ф10 точно)... уж как прикрутить такое в эмуль даже не знаю..риально или нет...
    а что за фишка полезная?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Минск
    Меня интересует Профи именно 3-й версии. Удалось подключить только одну прошивку... и то эмуль выводит стартовый экран и дальше виснет, с остальными - черный экран. Какие настройки необходимо выставить, чтобы остальные просмотреть. Прошивки взял отсюда: http://www.zxspectrum.it/_PR.htm и пару с форума.
    Колпино
    Скорее всего просто страницы у ПЗУ перепутаны. Вот кучка моих прошивок под анрил собранных.
    А вот адресацию ПЗУ в unreal действительно стоит проверить...
    Минск
    Т.е. была изменена последовательность банков в ПЗУ под Unreal?
    Колпино
    Да, как обычно перепутаны первые 32кб и последние 32кб.
    В реальном Профи судя по всему должно быть:
    0 - SERVICE
    1 - TRDOS
    2 - MENU
    3 - SOS
    Получается, в Unreal'е надо это дело править.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 28.01.2009 в 21:49.
    Минск
    Да, расположение должно быть таким, как ты написал.
  1. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  2. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  3. Эмуляция ТУРБО
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.04.2006, 22:23
  4. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
