А почему бы сделать отладчик с плавающими окошками? QDockWidget вполне себе функциональный класс. Каждый расставит окна, как привык, их и оделять можно.
у меня в тсконфе в некоторых играх клава по-другому чудит, например sir Ababol
в меню press space, но пробел не работает, зато ентер срабатывает вместо него
а в самой игре персонаж всё время прыгает, если не нажаты никакие кнопки
еще просьба - в sprite scanner вернуть маленькие кнопки +1 и -1 для адреса
и мб добавить еще для листания на пиксельную линию (текущая ширина)
а также кнопки быстрого перехода в начало страницы
Подозреваю, что забивается буфер pc-клавы. Надо бы проверить.
Тоже смотрел в его сторону. Но как кошерно сохранять расположение виджетов в окне, чтобы не тасовать их каждый раз?
+1 -1 делает колесо или вверх/вниз, перехваченные этим элементом. PageUp/PageDown смещают на 256. Пожалуй, добавлю +-ширины строки на кнопки влево/вправо
Все любят гипножабу
а еще можно в несколько колонок (сколько при текущей ширине влезет) как в эмузвине?
и либо окошко с увеличенным фрагментом (хотя бы верхние несколько строк)
либо кратное масштабирование окна сканера, а то очень мелко в нынешних разрешениях
Так все вроде из коробки доступно saveState. Или так не получится?
Последний раз редактировалось OrionExt; 21.02.2018 в 23:19.
Сборка под OSX из шапки периодически валится (трейс).
Хотелось бы опцию для сборки standalone экзешника, как в более ранних версиях.
Яростно плюсую новый лейаут дебаггера.
Итак, насчёт QDockWidget. Они располагаются в QMainWindow вокруг центрального виджета - есть области сверху/снизу и слева/справа. В областях сверху/снизу виджеты стакаются сугубо в ряд, а в боковых - сугубо в столбик. При этом центральный виджет никуда не деть - его нельзя удалить и оставить только док-зоны... Что-то не очень весёлый исход, не такого я хотел
Все любят гипножабу
