Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как правильно объеденить R G B и Sync что бы подать на компонентный вход
    Activist Аватар для Retrograd
    Одесса
    По умолчанию Как правильно объеденить R G B и Sync что бы подать на компонентный вход
    Сабж. Где то проскакивало, не могу найти. Просто на работе ваяю спек,а под рукой только телек с входом "тюльпан". Качество в данном случае - не важно.
    Activist Аватар для that inside
    тогда просто подать синхру на видеовход картинка будет чернобелая
    Одесса
    а Р Г Б куда? просто повесить в воздухе?
    да они нужны только для цветной картинки и просто так их несмешать если нужен цвет то тебе к чрв за палкодером
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Retrograd Посмотреть сообщение
    Сабж.
    посмотри схему Ленинграда или Скорпиона.
    Одесса
    Так там выхлоп в виде РГБ и синхры.
    А за советы всем спасибо!
    76
    51 сообщений
    А также сигнал "видео" составленный из смеси всего вышеперечисленного. Его и пользуй.
    R.I.P. Аватар для Stingrey
    Russia, Glazov
    Для монохромного композита: Ground, CSync - напрямую, Green - через 100...150 Ом. Остальное не важно.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Чтобы получить цветную картинку, нужно использовать пал-кодер.
    Для черно-белой картинки необходимо смешать сигналы R, G и B в разных пропорциях, чтобы яркость нарастала при переходе черный-синий-красный-пурпурный-зеленый-голубой-желтый-белый. Пропорции должны быть примерно такие: B 1/4, R 1/2, G 1. Соответственно подобрать значения резисторов. У меня работало в широком диапазоне. Можно взять, например, 100 Ом для зеленого, 200 Ом для красного и 430 - для синего. Для синхронизации - тоже 100 Ом. Но это не совсем по науке.
    По науке следует применять согласованное сопротивление нагрузки и источника. Это 75 Ом - как для цветовых компонент, так и для сигнала синхронизации. Кроме того, получившийся после смешения сигнал также должен иметь сопротивление источника 75 Ом. Все это можно рассчитать, решив пару уравнений. Но схема при этом усложняется, будет уже не 4 резистора, а больше.
    Member Аватар для Activator
  1. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  2. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  3. Подскажите как ПРАВИЛЬНО гонять файлы ZX<-=====->PC
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 01.10.2006, 20:25
  4. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
