Страница 59 из 59 ПерваяПервая ... 5556575859
Показано с 581 по 589 из 589
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #581
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Еще чуть-чуть и можно на ПЛИС сделать аналог. Да и от запасной платы я не отказался бы - мою кто-то чем-то агрессивным обрабатывал - есть явные проблемы с некоторыми переходными отверстиями...
  2. #582
    Guru Аватар для newart
    151
    63 сообщений
    А ТУ от компьютера так и не нашлось?
  3. #583
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    А есть какая-нибудь информация по устройству и подключению клавиатуры этой модели?
    ни у кого немаа под рукой?
    Aрго_ФВ-6511_Руководство_оператора_1.d jvu
    Aрго_ФВ-6511_Руководство_оператора_2.d jvu
    Aрго_ФВ-6511_Руководство_по_эксплуат� �ции.djvu
    http://zxbyte.ru/download.htm
    Последний раз редактировалось krotan; 29.12.2021 в 10:42.
  4. #584
    91
    50 сообщений
    Вот кусок схемы, делал при ремонте. Отрисован процессор, контроллер памяти+ВТ57+ВГ75, дешифратор. На больше не хватило сил... Нумерацию микросхем делал произвольную, где-то на бумажке была, найду - отсканирую.
    https://drive.google.com/file/d/1lLh...ew?usp=sharing
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    HardWareMan (29.12.2021), Mick (29.12.2021), shapipovo (29.12.2021)
  6. #585
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я при расстановке микросхем брал нумерацию из pdfки от PVV
    Микросхемы расставил
    Хотел было разъемы поставить, но наткнулся на интересное расположение 7 контактного разъема.
    Если 5 контактный СНЦ114 совпадает, то вот 7 контактный нет. С другой стороны собранные компы использовали провода, но изначально подразумевался я так понял какой то стандартный разъем.
    Только вот какой.
  7. #586
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Прошу помощи советом в восстановлении Арго. Не стал создавать новую тему, чтобы не разбрасывать информацию в разных темах.
    Достался Арго. Не "копаный". Сразу обнаружилась неисправная 155РЕ3 D77. После замены микросхемы, Арго проявляет признаки жизни,в том числе, на нажатие I щелкает реле, но есть проблемы с выводом информации на экран.
    Если описать словами, то кажется, что количество точек, отправляемых на отображение на экран не совпадает с актуальным графическим разрешением экрана - от строки к строке идет сдвиг отображаемой информации - нет синхронизации (привязки) к левой границе экрана.
    На видео попытался показать, что происходит. После включения набираю 15 раз символ C, перевод строки, 15 раз символ D, в конце даю команду вывести дамп памяти D0 100. Просматривается, что все действия отображаются на экране (на видео не видно, но на экране просматривается и "размазанный" символ С и символ D выводимый дамп памяти), но со сдвигом изображения от строки к строке.
    https://youtu.be/AcE90QbB9vU
    Посоветуйте, пожалуйста, на какие элементы и узлы схемы, которые могут влиять на такое поведение, обратить внимание, куда "копнуть".
    (Все 155РЕ3 выпаял, прошивки совпадают с выложенными в теме).
    Последний раз редактировалось val_dp; 04.02.2022 в 23:20.
  8. #586
  9. #587
    Activist
    20
    19 сообщений
    Проверить синхру - что-то она мне не нравится. И не забывайте, что RGB (но не синхра) у него инвертированное. Или пользуем мою прошивку или делаем инверторы.
    https://zx-pk.ru/threads/9650-kompyu...=1#post1131017
  10. Этот пользователь поблагодарил Mx_Serg за это полезное сообщение:
    val_dp (06.02.2022)
  11. #588
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Подскажите, не странные ли значения сигналов на 580ВГ75?
    HRTC (выв.7) T=65,2 мкс, F=15,34 кГц.
    VRTC (выв.8) T=18,8 мс, F=52,3 Гц.
    на входе CCLK F=1.69 МГц.
    Еще из подозрительного - на выводе Q3 счетчика 531ИЕ17 всегда единица (потому, что всегда единица на входе D3 этого счетчика).
    "Поднял" на панельки ТМ2 DD36 (выход которой соединен с входом D3 счетчика ИЕ17), ИД4, 580ВГ75. Другие экземпляры микросхем ведут себя так же.
  12. #589
    Activist
    20
    19 сообщений
    По памяти, на ВГ так и должно быть (там действительно слегка завышено). И да, в режиме монитора/CPM на одном из выходов ИЕ17 уровень постоянный. Формирование строчной смотреть на одновибраторе, кадровой - на таймере. Может, при замене D77 что-то коротнуло/оторвалось. Еще заметил в своем компе проблему - теряются иногда межслойные переходы, особенно в районе пайки.
    P.S. А какой способ подключения пользуете? GBS для нормальной работы муторно настраивать, особенно старой ревизии.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 06.02.2022 в 11:34.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
