Страница 33 из 49 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 489
Тема: Специалист: Варианты
  1. #321
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Фотографии опубликую на сайте и напишу авторство.
  2. #322
    Master Аватар для alexsan
    Smile
    выложил фото ученика и учительского. качество сборки пипец нет разьемов все пайка. плата в мониторе на проволочках прикручена. ахренеть. включил а что делать не знаю нет мануала. лишние буду продавать класс весть в гараже задолбал машину уже всунуть некуда
    Последний раз редактировалось alexsan; 13.02.2016 в 22:37.
  3. #323
    125
    71 сообщений
    Внутренность хочу. Такая у меня есть.
  4. #324
    фото двух. ученик в мониторе всунут а училка у вас есть на сайте
  5. #325
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    А-ля Макинтош
    А есть возможность снять дамп ПЗУ с ученической Анаконды? Возможно, там есть какой-то код для обмена по "сети". Хотя, я предполагаю, там стандартный биос, который после сброса загружает программу с магнитофонного входа, который соединялся с выходом учительского. Можете посмотреть, как была организована "сеть" с железной стороны?
    И не осталось ли дискет от учительского. У меня есть дамп Анаконды, но это видимо учительский, который грузит первый сектор по адресу 0080 и запускает его. А вот дискет нет.
    Вот только наличие ВВ51 наводит уже на другие мысли...
    Вобщем, нужен дамп с ученического.
  6. #326
    если кто возмется то пзу предлоставлю я не умею рукожоп. на экране при вкл знак вопроса нажимаю любую кнопку входит в режим ожидания с чено грузится не знаю дискеты увы нет
  7. #327
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Без дискетки - увы ничего не сделаешь.
    Не помню уже, откуда у меня тестовая дискетка для Анаконды, на ней записана игра Адскок, которая грузится и запускается. Вот этот диск: anakonda_test.rar. Образ дискеты 720Кб (9 секторов по 512 байт), т.е. можно взять обычную ДОС-овскую дискету на 720Кб, и записать образ туда.
    При желании, можно сделать образ дискеты с CP/M, только надо биос системы написать.
    У меня в эмуляторе, если нет диска пишет:
    MASTER:?
    ДИСКОВОД НЕ ГОТОВ
    После нажатия на клавишу переходит к загрузке с магнитофона.
    На плате контроллера дисковода есть ещё одна ВВ55, это через неё что-ли была организована сеть? Т.е. можно было подключать до 24-х учеников, и с каждым учительский мог общаться отдельно? Нафига тогда ВВ51?
    По сбросу эта ВВ55 инициализируется на 12 битов на вывод и 12 на ввод, так что возможно это для соединения с 12-ю ученическими портами магнитофона.
    Кстати, была тут ссылка на пост vinxru об Анаконде или нет? Вот эта.
  8. #328
    но ученическую никто не выставлял и не копался в ней. странно
  9. #329
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Специалист-М
    На странице http://www.spetsialist-mx.ru/index12.html написано, что есть только два фото платы "М", вот третье
  10. #330
    125
    71 сообщений
    Поместил 1-ю фотографию на сайт.
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 113
    Последнее: 05.05.2023, 16:28
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
