Страница 17 из 176 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #161
    Activist
    Гомель
    а у меня вот почему то что на экране: http://photo.qip.ru/users/ml_heinike...#mainImageLink
    ... ПЗУ прошил. что с ПЗУ что без ПЗУ такая фигня. Блокировочные конденсаторы поставли на РУ5. и на ИР13 и на ИЕ5 ...
  2. #162
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    alx32, схема подключения к ориону, такая же как и на спектруме, я брал схему с феникса, только без резисторов, подключал на прямую. Можно еще звук добавить через скарт, на 4-ю ногу(моно) разъема скарт.
    Последний раз редактировалось zorel; 19.05.2012 в 22:33.
  3. #163
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    zorel, с помощью 1533ЛЛ1, соединил по ИЛИ провода 50, 51, 52 и инвертировал транзистором КТ315, с которого подал на 13 ногу DD7(ЛА3), предварительно отрезав от неё проводник.
    Спасибо за схемку SCART!
    Последний раз редактировалось alx32; 20.05.2012 в 09:21.
  4. #164
    Activist
    Гомель
    zorel, так это ЧБ там синхра есть. на RGB синхры нету... Сейчас попробую РУ7 поставить
  5. #165
    Ульяновск
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Heiniken, тут не в синхронизации дело, скорей все-го, что-то с озу..
    Или с процессором, или с буферами данных и адреса...
    zorel, а как быть с сигналом яркости, четвёртым битом цвета?
  6. #166
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    alx32, я кажется его не подключал, уже и не помню.
    Я себе такой переходник делал, под скарт, что-бы одним кабелем феникс и орион подключать.
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    Heiniken, а картинка плывет или на месте стоит? Озу если меняешь или переставляешь местами картинка меняется? Перемычки на ру5 установлены?
    Последний раз редактировалось zorel; 19.05.2012 в 22:50.
  7. #166
  8. #167
    Activist
    Гомель
    zorel, поставил РУ7 стали чисто полоски. Никуда не бегают. щас фотку скину
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    вот
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    перемычки правильно выставлены
  9. #168
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Heiniken, может питание на процессор не доходит? должно кроме +5, еще -5 быть. Можешь фото платки сделать?
    Больше всего похоже на то, что проблема именно где-то с озу.. Микросхемы озу 565ру5 с одинаковой буквой? Проверенные?
    логика перед тем как на плату запаивалась, проверялась тестером мелкой логики?
    Последний раз редактировалось zorel; 20.05.2012 в 01:21.
  10. #169
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за занудство - вроде по стандарту длительность кадрового синхроимпульса 2,5 строки. Одна строка, конечно, мало, я бы сделал 3.
    .5 строки надо если используется телевизионный стандарт с интерливом (625 строк). А у нас прогрессивка, такой хак стандарта. Так вот, ЕМНИП для него (312 строк) всегда делали 2-4 строки (нечетное количество не с руки, тяжело выделять), что несомненно больше 1. И да, ламповые тоже тяжко цепляли спец, приходилось подкручивать кадровую, благо там есть ручка. А вот ЧБ полупроводники (у которых кадровая на 174УН7, 40см Кварц, например) из-за этого почему-то растягивали растр по вертикали. 256 строк влазило, но аспект нарушался.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.05.2012 в 00:01.
  11. #170
    Ульяновск
    9 сообщений
    Наконец-то у меня на орионе нормальное изображение.
    Правда, канал яркости пока не подключал...
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
