Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #81
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Andrey_Ak, вот тут {Тамбов} Корветы, старые PC и другое есть УКНЦ в продаже/обмене. Вроде 7 шт. осталось.
  2. #82
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Всем ещё раз привет! Принимайте в свои ряды, достался мне от знакомого УКНЦ МС 0511-02 (02 нашкрябано на шильдике сзади ) с дисководом. БП на 220 вольт. На днях заберу монитор. Ещё возможно будет пачка дискет и документация. Подскажите плз, с чего начать? Чё теперь с ним можно сделать? Какие-нить проги, гамы интересные. Какие сайты с инфой постетить (uknc.narod.ru)?
    Добавлено через 9 часов 42 минуты
    Отзовитесь кто-нибудь пожалуйста... Мне не хочется, чтобы эта машинка пылилась в чулане...
    Сегодня подрубал к телику, комп нормально запустился. Бывший владелец забыл в дисководе 2 дискеты. Обе покорёжились, но с одной системя кое-как стартует, а другая полностью молчит... Удалось запустить тетрис
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 14.04.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #83
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот!
    У тебя рабочий комп.
    Теперь тебе надо сделать нормальную дискету на том что есть или научится делать дискеты "вменяемые" на РС. У Арсения есть все на сайте.
    Потом - в блок дисководов ставить хотя-бы один 3,5" дисковод и используеш дискеты с заклеенной дыркой как для Спектрума. А дальше в твоих руках будет весь софт с сайта Арсения.
    Я сделать нормальные дискеты на РС в свое время обломался, не было старого РС с МС-ДОС. А на относительно новом обломился жестко чего-то...
  4. #84
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Я все дискеты делаю на Celeron 400, под DOS 6.22
  5. #85
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Ну почему же? Можно. Для систем W2K/XP/Vista есть драйвер fdrawcmd от Simon Owen, позволяет работать с контроллером дисковода. На основе этого драйвера я написал небольшую утилитку, которая позволяет считывать дискету в образ и записывать образ на дискету. Работает только на уровне образов, отдельные файлы писать/читать нельзя. Тип дисковода не распознает, поэтому если используется дисковод на 1,2 Мбайта, то обязательно надо указать ключ /300. Подключить к PC можно и наши дисководы МС 5311/5313, с ними тоже работает.
    • Тип файла: zip UKDSK.zip (121.3 Кб, Просмотров: 1021)
  6. #86
    город Черняховск
    9 сообщений
    А на 3,5" 1,44 дисководе РС она 3,5" 800 кб дискеты (с заклеенной дыркой) для УКНЦ пишет? Грузятся?
  7. #87
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Да, без проблем. Сам на своем УКНЦ использую 3,5" флоппики, проблем никаких.
    Самое главное для форматирования употребить ключ /2p, если контроллер дисковода не поддерживает режим ISO, но утилита об этом сообщит.
  8. #88
    город Черняховск
    9 сообщений
    Инструкцию по пользованию утилиткой можно подробную?
    ЗЫ. У меня с УСБ-флоппиком она свалилась, типа нет флоппика. Буду искать машину с нормальным старым флоппиком и ждать подробной инструкции.
  9. #89
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я оставлю родные флопы, т.к. есть на что писать А 3,5" дискет у меня почти что нету
    UKDSK попробую заюзать.
    Подскажите, какие проги мне надо иметь в первую очередь?
    SID-Blaster/ZX
  10. #90
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Да, увы, работать с USB-флопом она не будет. Об этом сказано на сайте Simon Owen:
    USB floppy drives do not work as they contain a separate floppy controller chip with no way for the driver to access it. Laptops and some modern desktop devices lack a floppy port, and cannot be used with the driver.
    Можно.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 17.04.2009 в 00:53.
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
