Показано с 1 по 10 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    ZEman
    2. Небольшое "плавание" длительности интервала между прерываниями. Это, конечно, заметно только в тестах и в отдельных демах, но все же. К слову, в эмуляторе Ramirosа нет такого "плавания", но у него в прерывание укладывается чуть больше (совсем чуть-чуть) команд, чем на реале (либо у меня чуть-чуть тормозной Вектор).
    дело в том что нет точной информации по времени выполнения команд на векторе в виду особенностей системной шины (которые я кстати недавно учел) поэтому правило округления до краных 4-м тактов работает почти всегда, но бывают и исключения например команда MOV R,R выполняется процессором за 5 тактов, но реально из за задержек системной шины - 8, а команда MOV R,M - 7 тактов, но это совсем незначит что за 8 тактов она будет выполнена а вероятно за 12.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    А сохранились все тесты, которые мелькали в этой ветке? Как их найти?
    Больше игр нет
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    А можно список огласить? Часть наверно мои были, если найду - выложу.
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    ivagor, я таким образом нахаляву надеялся еще и список выудить
    Больше игр нет
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Слегка доработал экзорциста.
    1. Изменен постестовый фрагмент. Теперь должно корректно работать не только на 8080 но и на 8085 и 580ВМ1, причем без индивидуальных масок.
    2. Теперь в каждой строке (рассчитано на 80 символов) результаты двух групп команд, что позволяет с большим запасом уместить на одном экране все результаты, без "уезжания" первых двух строк.
    3. Немного ускорено вычисление CRC. В целом резервы программы по ускорению еще большие.
    Исходник прилагается. В заголовке я никакой инфы не дописал, только выше в посте. Покореженные мной фрагменты отметил так
    Заодно просьба к b2m - как я понял, в отладчике emu такты считает 32битный счетчик. Если это так, то желательно бы увеличить до 64 разрядов.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.11.2013 в 17:04.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Добился ощутимого ускорения - на треть, в абсолютном исчислении аж на 4 часа. Резервы для дальнейшего ускорения определенно еще есть.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Почти добился изначально намечавшейся цели - ускорить экзорциста в 2 раза относительно исходного варианта. Резервы для "не почти" есть, но мне как-то надоело.
    Косметическое изменение - CRC теперь печатается большими буквами.
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.12.2013 в 10:49.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    А этот экзор только для вектора или можно к любым компам адаптировать?
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Он для CP/M, ничего специфичного для вектора там нет. Сайт проекта. Отмечу, что на сайте нет результатов 1821ВМ85, которые получил dk_spb. Зато там есть интересные результаты AMDшных клонов, которые оказались не 100% клонами.
    Важный момент - мои варианты переделаны так, чтобы корректно сохранять значение всех флагов без маскировки. Из за этого результаты на 8080 и подобных будут совпадать с оригинальным вариантом, а на 8085 и КР580ВМ1 будут отличаться в лучшую сторону
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    От CP/M (или от чего-то эмулирующего CP/M) требуются только ДВЕ функции - печатать текстовой строки и символа.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Столкнулся с интересным моментом. Насколько я понял, при очень большой тактовой эмулируемого вектора в emu время прогона ощутимо зависит от быстродействия эмулирующего компа. В результате проскочившая в одном месте абсолютная величина выигрыша обновленного эксисайзера под вопросом, а вот относительные выигрыши по времени примерно верны.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1450
    Последнее: 16.03.2024, 20:18
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
