Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Дельта -С 128 проблемы с запуском
    Member Аватар для exelon
    с. Ключи, Курганская обл.
    По умолчанию Дельта -С 128 проблемы с запуском
    добрый день всем ,недавно стал обладателем данного клона zx,к сожалению вся плата была в окислах ,так думаю хранился бк в сырости ,при включении первом ни чего не произошло экран был просто черным ни как не реагировал на резет и на клавиатуру,звука естественно не было.После тщательной промывки и чистки вроде промылось,далее нашел отсутствующие на плате конденсаторы поставил примерно по номиналу после чего картинка появилась меняющийся бордюр и квадраты цветные в центре экрана ,резет картины особо не менял.Далее так как не имею осцилографа и прочих приборов пошел по пути замены т.е убрал ПЗУ так называемого матраса не появилось,заменил процессор аналогично без изменений ,может кто сталкивался с такими симптомами есть ли смысл сделать тестовое ПЗУ или же менять БМК Б01ВГ-2 ,или пробовать пока заменять другие микросхемы .Есть фото прикрепляю
    https://ibb.co/VpP2dHk
    https://ibb.co/pzz4TWv
    https://ibb.co/7trcNyY
    https://ibb.co/hH3TCTt
    https://ibb.co/Z2x7prJ
    https://ibb.co/7KDpwNh
    https://ibb.co/VxxZzYF
    небольшое дополнение ,блок питания от pc выдает 5,2 вольта а при подключении к дельте напряжение падает на входе до 4.2 ,а на процессор приходит 3,7.При нажатии на резет напряжение не падает вообще
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    БП плох. Слишком сильная просадка.
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    или провода слишком сопливые (тонкие/длинные)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Друзья БП нормальный Оризон -Микро с него прекрасно работает ,проверил там нет таких просадок,еще заметил такую странность -тыкаю щупами от вольтметра в гнезда кроватки процессора и на некоторых контактах как прикасаюсь издается звук в виде дребезга на встроенный динамик дельты ,были раньше дельты-с но такого не было на них
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Так у Оризона сколько корпусов, а у Дельты сколько. У меня БП ленинград тянет с нгмд и конвертором, а пентагон без ничего уже нет, приходится добавлять.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    599
    445 сообщений
    Дело в токе потребления. Там, где работает Орион-Микро не будет работать оригинальный журнальный 128.2
    хорошо, поменял блок питания на другой от PC большего мощностью,как результат питание на процессоре практически 5 вольт как и везде где положено-картина не поменялась ,хотел уточнить у вас при нажатии на резет обязательно падение напряжение до 0?в статье Проверка работы Z80 написано что это является нормой и другого не может быть
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    exelon, крутая статья! Покажете?
    На входе /res проца должен быть ноль при нажатии сброс. А питание — обязано быть 5в пока включен блок питания.
    Если вы спаяли новый компьютер на Z80, но он не работает - сначала убедитесь, что Z80 работает. Если не работает - добейтесь того, чтобы заработал !
    Проверка питания. Между VCC (11 выв. Z80) и GND (29 выв. Z80) должно быть +5V.
    Проверка тактовых синхроимпульсов. На входе CLK (6 выв. Z80) должны быть синхроимпульсы размахом около 5V частотой 3,5 МГц. Для надежной наботы Z80 между этим входом и +5V должен быть впаян резистор 470 Ом. Если его нет или он другого номинала - исправьте эту ошибку.
    Проверка сброса процессора. Между входом RESET (26 выв. Z80) и +5V должен быть впаян резистор 10 кОм. Между входом RESET и GND должен быть впаян конденсатор около 10 мкФ (плюсом к RESET). К конденсатору должна быть припаяна проводами кнопка для сброса (с надписью "RESET"). Для сброса кнопку нажимают и отпускают. При этом она замыкает контакты и разряжает конденсатор. После отпускания кнопки контакты размыкаются, конденсатор заряжается до +5V, и Z80 начинает работу. То есть нужно убедиться, что при нажатии кнопки на входе RESET 0V, а при отпускании +5V.
    Управляющие входы Z80. Убедиться, что на входах BUSRQ (25 выв. Z80) и NMI (17 выв. Z80) +5V. На входах WAIT (24 выв. Z80) и INT (16 выв. Z80) тоже большую часть времени должно быть +5V, но бывают короткие импульсы.
    Управляющие выходы Z80. Когда Z80 работает, на его выходах M1 (27 выв. Z80), MREQ (19 выв. Z80), RD (21 выв. Z80), RFSH (28 выв. Z80) должны быть импульсы. Это обязательно. При работе программ обычно импульсы будут также и на выходе WR (22 выв. Z80), реже на IORQ (20 выв. Z80).
    Шина данных Z80. Входы-выходы D0-D7 (14,15,12,8,7,9,10,13 выв. Z80) должны быть подтянуты к +5V резисторами по 10 кОм. Между собой, между ними и +5V и GND не должно быть замыканий. Проверяется при выключенном питании конечно.
    Шина адреса Z80. Выходы A0-A15 (30-40, 1-5 выв. Z80) также не должны никуда замыкаться.
    Тесты. Для начала можно запустить компьютер без ПЗУ. При этом на экране должен быть матрас из 16 вертикальных полосок. Более подробно описано во втором сообщении этого FAQ. Но он будет такой, если почти все в компьютере работает. В особо тяжелых случаях рекомендуется прошить в ПЗУ/FLASH прошивку ZXTEST-06. При этом на выходе BEEPERа будет слышен звук. Если не будет - добейтесь того, чтобы был. Потом можно продолжать наладку. Если повезло - на бордюре также будут медленно двигаться желтые и синие полоски. Если это работает - можно запустить другие тесты, например тест ОЗУ, ссылка на который есть выше.
    Удачи в наладке Вашего Speccy !
    Собственно опираюсь на эту статейку )
    тут еще посидел покурил на форуме про аналогичные случаю ,один товарищ описал следующее (посмотрел схему, не увидел подтяжку ШД на +5В через резисторы 10 кОм. скорее всего это для компов на бмк нормальное явление, а следовательно и матраса не получить. если с ШД и ША порядок, то тест пзу должно запуститься. надеюсь остальные выводы проца проверили по описанию.) -отсюда вопрос верное ли такое предположение и мне не стоит добиваться результата в виде матраса ,а сразу делать тестовое ПЗУ и проверять бк на наличие ошибок ?
  1. Дельта-С 128 Лейбл на корпус
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 15.12.2023, 18:23
  2. Помогите с запуском Пентагона 128
    от Maxis в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 19.10.2022, 19:50
  3. Не запускается Дельта-С 128
    от ilgiz83 в разделе Дельта-С
    Последнее: 26.10.2020, 08:30
  4. AY для Дельта С-128 от sblive
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  5. Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    от Juge (GodFather) в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 59
    Последнее: 08.10.2009, 23:57
