Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Глюк с видеовыходом
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    Question Глюк с видеовыходом
    Привет всем!
    Собрал себе ленинград-1. вроде всё нормально работает, но есть глюк с видео - последний 31-ый столбец экрана всё время мельтяшит разноцветными горизонтальными полосочками, типа мультиколор ...
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как это исправлялось?
    Подскажите пожалуйста
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Надо поиграть (скорее всего прибавить) емкостью конденсатора в цепи сигнала BORDER
    Отошёл от дел.
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Да, вроде в свое время подбирали кондер между 1 ногой ИР9 и землей.
    Spectrum жив!!!
    Красноярск
    DATAsoft, у меня уже стоит конденсатор между 1 ногой ИР9 и землей. Насколько я понимаю (читая форум), это спасает только от черной полоски слева экрана и непрорисовки последнего столбца пикселов в каждом знакоместве...
    KALDYH, сенкс, попробую =)
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    А какой емкости стоит кондер. Без него все то-же самое или нет?
    Spectrum жив!!!
    Красноярск
    Smile Работает!!!
    Раньше кондера на border-е не стояло никакого, поставил маленький неполярный с номиналом 3n3 - мельтяшение исчезло Ещё закоротил 10-ю ногу ИР9 на землю, тонкая черная полоска слева экранной области исчезла. Чтобы прорисовывался последний столбец пикселов каждого знакоместа (проблема когда намимер знак копирайта не отображается полностью), поставил RC-цепочку (с номиналами R - 220 Ом, C - 300 не знаю чего, не написано, но думаю пикофарад) на первую ногу ИР9. Чтобы заработала привязка к черному, я разорвал связь D36.15 - D11.11 (по схеме с sblive.narod.ru), в разрыв поставил резистор 300 Ом и 15-ую ногу D36 притянул к земле конденсатором на 10n. Под конец поставил электролит по питанию.
    Вот такие манипуляции мне пришлось проделать
    Но теперь имею практически идеальный видеовыход, даже постороннего шума теперь нет
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 15.04.2009 в 14:08.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Если написано 300, то это скорее всего 30 умножить на 10 в нулевой степени... т.е. 30. Могу ошибаться... т.к. для значений до 100 обычно пишут просто двухзначное число. Но если написано 104 к примеру, то это 100% - 100 000 пик или 0,1 мкф.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Member Аватар для ivmiha
    Марий Эл
    Если советский то 300 пик. А на импортном было бы 300 пик - 301, 3000 пик - 302 и т.д.
    ZS-Scorpion256 turbo+
    Красноярск
    Так. Сегодня припаял кассетную читалку на 561ЛН2.
    Как сделать так, чтобы картинка не искажалась при полосах на бордюре?
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Всё, разобрался.
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 25.04.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Глюк Pentagon'а?
    от Insider в разделе Pentagon
    Последнее: 17.03.2009, 21:06
  2. Глюк с ZXMAK
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 11:57
  3. Глюк с БАЙТОМ
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2006, 09:56
  4. Глюк MakeTZX
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 11.02.2006, 20:27
