Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Полуплата-переходник для подключения блока КНГМД к ДВК-4
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата-переходник для подключения блока КНГМД к ДВК-4
    Для работы с дисками типа MY можно использовать полуплату-переходник с МПИ ДВК на МПИ БК11М, к которой можно подключить стандартный блок КНГМД от БК0011М . В состав переходника входит 10 шт. ИС :
    КР1533ЛА1
    КР1533ЛН1
    КР1533ТМ7
    КР531АП2 - 7 шт.
    В разъем СНП58-64 на плате-переходнике подключается блок КНГМД БК11М ( или др. блок для МПИ БК11М, содержащий устройство в адресах зоны BS7, но без страничного ПЗУ БК11М.
    Примерная Э3 такой полуплаты :
    ( пока не готова )
    Нумерация разъемов - не показана. Разводка сигналов АД04-АД15 - не показана.
    При работе вместо драйвера MY.SYS использовать драйвер BY.SYS .
    Лучше использовать самую первую версию драйвера от ОС БК В1.01 - имеющую задержки для работы с дисководом 6022. В противном случае возможны ошибки из-за слишком большого быстродействия процессора ДВК. Для форматирования дискет с самой первой версией драйвера BY.SYS необходимо использовать программу TESTBY.SAV из комплекта поставки БК0011М. В более поздних версиях драйвера можно использовать команды драйвера типа :
    SET BY FORMAT
    Особенности работы на разных версиях МС1201.0х :
    МС1201.00 - неизвестно.
    МС1201.01 - неизвестно.
    Мс1201.02 - будет работать.
    МС1201.03/04 - будет работать, но при пуске МС1201.03/04 не пойдет Т0 - очистка ОЗУ.
    Будет выводиться сообщение о некорректной работе с адресами внешних устройств. Такое сообщение следует игнорировать.
    Возможна одновременная работа с контроллером МУ, но невозможна одновременная работа со стандартным контроллером МХ ввиду совпадения адресов в плате МХ 177130-177132 с адресами блока КНГМД 177130-177132. Рекомендуется перевести контроллер МХ на адреса 177134-177136 и пропатчить его драйвер.
    Обращаю внимание, что контроллер КНГМД БК0011М занимает адреса 160000-167777, 177130-177132. Первоначальная загрузка возможна запуском программы по адресу 160000 ( или 17760000 )
    Софт ( драйвер BY.SYS и программа форматирования TESTBY.SAV ) :
    https://cloud.mail.ru/public/6c1fc4a64c89/IMAGE1.DSK
    ( Образ диска для загрузки БК0011М, ДВК не загрузится, т.к. файлы мониторов - разные ).
    Плата собиралась в 1989 г. и проработала до 2000 г.
    Прошивка ПЗУ блока КНГМД должна быть 326 или 1284 ( 253 без команд ЕМТ ). В принципе, если не осуществлять загрузку с 253 ПЗУ - она тоже будет работать, в среде RT-11.
    Последний раз редактировалось MM; 01.04.2020 в 18:50.
    Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В схему добавлен генератор 6 мгц для использования с блоками БК11М, содержащими 1801ВП1-035.
    Векторные прерывания возможны, но только как для крайнего устройства в корзинке ДВК.
    Так же в АП 22-битных МС1201.х будет участок в районе адресов 3.5 метра, позволяющий использовать массив ПЗУ/ОЗУ на блочках к БКшке, например батарейное СОЗУ в КМДРП.
    Пока принимаются предварительные заявки на такую полуплату, без каких-либо обязательств сторон , срок поставки - вторая половина 2020 г.
    Вероятная цена чистой ДПП - 1000 руб + почта, но это пока неточно.
    Да, на 1/3 полуплаты будет макетное поле.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Примерная Э3 :
    Перемычка - закоротить при 16-бит адресации, будут доступны все ресурсы подключаемых блоков, в т.ч. в адресах 000000-157777 ( 8 ).
    Макетное поле порядка 10х13 см, шаг 2.50.
    На нем можно разместить, например, СОЗУ для всяких процессорных плат.
    Или массив флеш-ППЗУ с перепрошивкой непосредственно под RT-11.
    Или подключить к МС1201.03 БК0011М ( БКшку перевести в ДМА ).
    Будет аж графиктческий дисплей !
    Для умеющих обращаться с ДП ВМ3 - можно собрать простенький стендик для теста ДОЗУ МС1201.01 и МС1201.02 - подключаем МСку к полуплате ( находящуюся в ДМА ), и можно точно определить отказавшую РУшку.
  1. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  2. pentagon 128 проблема подключения по rgb
    от un1ta3 в разделе Pentagon
    Ответов: 58
    Последнее: 02.08.2013, 17:52
  3. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  4. Ищу схемы от блока КНГМД и блока КМ
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 21.06.2010, 21:37
  5. Техническое описание блока КЛС
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2010, 00:28
