Всем привет.
Решил создать отдельную тему для решения проблемы. Я решил вопрос с питанием заменив все конденсаторы в БП, амига исправно включается и работает. Но проблема в целом с появлением через 10-15 минут работы, связанная с появлением ошибки Workbench program failed (error #80000003), тотальным зависанием системы при запуске гипопотам плеера и игрушек, постоянных software failure не ушла.
Я скачал Amiga Test Kit 1.18 и начал копать по всей системе. У меня проходят абсолютно все тесты, кроме CIA Timer test. В начале при холодном старте тест проходит (2я картинка), затем виснет на второй фазе (1я картинка), затем и далее вешает всю систему в начале теста на Waiting 100 VBLs (3я картинка). В принципе глючность таймера оправдывает проблемы наблюдаемые в системе.
Подскажите - это однозначный показатель выхода из строя чипа таймера (8520PL) ? Там же есть обвязка возможно на которою может обратить внимание ?
Есть осцилл может потыкать там в ноги проверить частоту и питание на чипе? или какие детали проверить рядом ?
Причём если оставить Амигу включенной ещё минут на 20, все тесты начинают проходить и Амига прекрасно работает, больше никаких ошибок.
