Patron, Можно попросить диск DU в эмуляторе?
Драйвер DU для RT-11 в 12 раз больше драйвера DP - значит вероятность скорого появления в эмуляторе устройства DP - примерно в 12 раз выше, чем вероятность появления устройства DU. Но это не относится к модулю SIMH - оттуда я планирую адаптировать все процессоры и все дисковые контроллеры PDP-11 ( терминальные контроллеры тоже не исключены, насчёт сетевых и ленточных контроллеров большой уверенности нет ).
Господа, а кто-то вот тут делал макет с ВМ2 и выкладывал логи шинных циклов в разных ситуациях (толи анализатор был на ноги зацеплен, толи ещё как-то). Хочу прояснить для себя некоторые моменты, но что-то никак не могу найти где это. Подскажите пожалуйста.
По просьбам трудящихся снова собрал 11/83. Если нужно запустить какие тесты - пишите.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Если еще не поздно, этим занимался Vslav. Отчет здесь.
Продублирую и в этой теме:
Есть СМ1425 c "родным" ТМОС-1425.
Тест процессора TCPA00 на отечественном процессоре проходит без ошибок, а вот на DEC'овском выдает такие ошибки.
Чтобы это значило?
Код:.R TCPA00/2 TCPA00.BIC o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 490 PC o{ibki =030106 o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 491 PC o{ibki =030122 o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 502 PC o{ibki =030702 o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 503 PC o{ibki =030716 o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 502 PC o{ibki =030702 o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 503 PC o{ibki =030716 o{ibka bazowyh komand o{ibka N = 504 PC o{ibki =030732 test bazowyh komand konec prohoda # 1 o{ibok # 7[свернуть]
Да, судя по найденной информации в ранних версиях DCJ11 были ошибки микрокода в командах (ASH, ASHC).
Соответственно 1831 - копия раннего микрокода, с ошибкой. И тест TCPA00 есть ни что иное как ранняя версия теста ZKDJ.
Соответственно J11 с исправленным микрокодом этим тестом признаются неисправными.
