Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Компьютер "Турбо 86М"
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    По умолчанию Компьютер "Турбо 86М"
    Нашелся по месту еще один артефакт. Турбо 86М в полном, родном комплекте. Середина 93го, видимо из последних релизов, на EGA видео карте.
    Но счастья не случилось, молчит. На проце 8Мгц присутствует, ресет отрабатывает, далее само собой глухой лес.
    Слил прошивки:
    https://cloud.mail.ru/public/RWS6/drwM7Zstd
    Может есть у кого подобная плата? Сверить бы прошивки.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Увы, первая тема не оно.. Вторая моя, но там платы совсем другие
    SPb
    268
    195 сообщений
    Есть у меня
    Хотя по дате прошивки одинаковые, внутри есть заметные различия. Но я не думаю что в них дело.
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Есть у меня
    Да, скорее всего не в них, крестиком не просто так плату пометили и сорвали защитные ленты с ПЗУ..Ну хоть с них начать что ли..Далее я не знаю, хоть в слепую перекидывай элементы.
    SPb
    268
    195 сообщений
    А точно у этой платы автостарт есть? Может таки ей клавиатура для сигнала reset нужна?
    Ну и подгнила плата в некоторых местах - надо прозванивать.
    Это я всё про процессорную плату
    Хотя на клаву всего 4 провода, значит ресет не с клавы
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Да, у меня такая же стояла в Микро 86М. Точно помню, что при старте ругалась на клавиатуру на экране. Да и клавы у меня от Турбы есть в количестве, подключал, тишина
    Есть окислы конечно..Все промыл, вычистил, сразу прозвонил и просмотрел под микроскопом..Все звонится. Сегодня отсканирую плату с двух сторон, просмотрю детально все участки еще.
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Скиньте кто нибудь детальные фото платы процессора от Турбо-86М..После смены кварца на 14Мгц, плата стартанула, но при включении издает один длинный бип и два коротких, ИЗО выводит и тест памяти и опрос дисководов проходит четко..Проц стал работать на 4.77Мгц.. Турбы86 вроде должны работать на 8Мгц? Или я ошибаюсь?
    SPb
    268
    195 сообщений
    Таки по описанию один длинный и два коротких - сбой видеоОЗУ, но не для того типа видяхи что у Вас. Джамперами может поиграть?
    Мне кажется что Вы всегда излишне суетитесь, поэтому наваливаете ошибок.
    Во-первых, как по мне, так на Вашем фото стоял кварц 24, а не 14 Мгц.
    Во-вторых, я (Вам, видимо, немного лень) посмотрел даташит на ГФ84, и там написано, что тактовая для проца= 1/3 частоты кварца. То есть для 8 МГц (по формуляру) кварц нужен на 24.
    Вопрос: зачем Вы туда поставили на 14 ?
    Ну и потом, если у Вас BIOS пищит что ему не нравится видеоОЗУ, может его (видеоОЗУ) проверить хотя бы тем же чекитом????
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Пробовал джамперы, но не долго перебирал. Изображение либо трястись начинает, либо исчезает. Так же есть плата CGA адаптера, с ним та же история с бипером.
    Да, признаю, это очевидно.. Слишком долго я собираю этот аппарат, очень уж хочется наконец запустить его =)
    Мой знакомый инженер с Искры сравнил мою плату со схемой Искры1030(Других увы нет) и предположил, что это вообще заводской ЗИП с браком, по его утверждениям такие в то время якобы встречались, вот кварц и был перекинут. Позже все таки закрались у меня сомнения в его варианте, поэтому и хотел сравнить платы. Еще была найдена битая ИЕ4. Все же попробую вернуть кварец назад.
    Пока не смог загрузиться с дискеты. Или дискеты такие, или же какие проблемы с контроллером. Разбираюсь
    Еще и монитор пока на восстановлении, плавает строчка сильно, но видно, что память отсчитывает. Но, путем настроек кое как удалось рассмотреть точно, что происходит. Память считает, правда почему то только 640Кб(при установленной плате в 1Мб), не помню, может оно так и должно быть.. Далее опрос дисковода и 1701 - нажмите F1. После F1 снова опрос дисковода и какая то ошибка с бесконечно мигающим курсором. Надо наверное все же доделать монитор, потом уже браться за комп))
    Последний раз редактировалось crackown; 19.02.2023 в 21:49.
  1. Компьютер Кварц-86М
    от PVV в разделе Разное
    Последнее: 21.09.2020, 23:29
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. продам "Форум БК-09 Турбо"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2010, 18:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
