Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Быстрая заливка треугольников...на синклер Бэйсике
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    конвертация пикселя xy в адрес - тоже.
    Есть же готовые процедуры?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    сложная матеша - камень преткновения
    На самом деле не такая уж и сложная. Всё можно реализовать Брезенхемом (это только сложения и вычитания)
    Конвертация XY в адрес вообще по табличке классической.
    Раз ты любитель бейсика - можно асм-функцию забацать и вызывать её через FN как это рекомендовал Инфорком.
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Возможно, будет интересен EOR Fill
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    EOR не пробовал.
    Но вот что я уже забабахал на алгоритме, который предоставил Reobne:
    Если влом смотреть гифку
    https://i2.paste.pics/25474f6700abd2...05f5d442c4.png
    Последний раз редактировалось ALKO; 07.07.2023 в 01:22.
  5. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ALKO за это полезное сообщение:
    Andrew771 (09.07.2023), Bedazzle (07.07.2023), nikon (07.07.2023), Reobne (07.07.2023), Xrust (08.07.2023)
  6. #15
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    Как ты так нарисовал? В каком-то векторном редакторе на ПиСи, потом экспортировал в треугольники и линии? Или всё на Спектруме? А программку на бейсике - откомпилировал?
    Треугольники треугольниками, но в основном в этой картинке многоугольники.
    1,196
    788 сообщений
    похожа на Ivy из SoulCalibur
  8. #16
  9. #17
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Она и есть. Моя первая (и последняя) компьюторная любофб. Буратины из ПС1 не могли так впечатлить, как впечатлила в своё время дримка своими округлостями. Но тогда, гаде в 2001-ом, когда я впервые увидел сей божественный графин, я загорелся желанием таки засунуть полиговны в хз-спектрум (ибо дримки были разве что в игровых клубах, а в нашей нищей семейке лишь Горбатый на отечественных микросхемах).
    И вот наконец-то воплощаю в жызнь давнюю мечту.
    Состоящие из треугольников, как это сделано в любой современной игре.
    За пару дней набросал свой редактор на SDL (возможно, применю его в отношении сеги и DOS ega|cga, а также для вуды на OpenGL 1.0.)
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ALKO за это полезное сообщение:
    Andrew771 (09.07.2023), Reobne (08.07.2023)
  11. #18
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Ну вот ещё-бы вывод побыстрей.
    Вот процедура с произвольной заливкой (кажется из 3Dlame) - прикрутить сумеешь наверное.
    	DEVICE ZXSPECTRUM48
    	DISPLAY "END=", END
    STARTFORSNA	EQU #8000
    	ORG STARTFORSNA
    	DI
    	LD SP,#8000
    	CALL DECRUN
    	LD HL,#2020,DE,#90E0,BC,#10a5:CALL TRIUGOL:JR $
    TRIUGOL	;[ рисовалка треугольников с текстурой
    	; HL=вершина1, DE=вершина2, BC=вершина3
    	LD (AAA),HL,(BBB),DE,(CCC),BC
    SORT	;[ сортировка пузырьковым методом
    	LD B,2
    SORT1   PUSH BC:LD B,2:LD IX,AAA
    SORT2   LD A,(IX+1):CP (IX+3):JP C,SORT3
    	LD H,(IX+3):LD L,(IX+2):LD C,(IX)
    	LD (IX+3),A:LD (IX+2),C:LD (IX+1),H:LD (IX),L
    SORT3   INC IX,IX:DJNZ SORT2
    	POP BC:DJNZ SORT1	;]
    	LD HL,(BBB),DE,(AAA),LY,D
    	LD A,H:CP D:JP Z,TRIU2
    	SUB D:LD C,A:EXA
    	CALL CALK
    	PUSH DE:EXX:POP DE:EXX
    	LD HL,(CCC),DE,(AAA)
    	LD A,H:SUB D:LD C,A
    	CALL CALK
    	PUSH DE:EXX:POP BC:EXX
    	LD HL,(AAA),B,L,C,0:LD (CRD1+1),BC,(CRD2+1),BC
    	CALL TRI3
    	EXA:LD B,A
    	CALL TRI2
    	LD HL,(CCC),DE,(BBB)
    	LD A,H:SUB D:LD C,A:EXA
    	CALL CALK
    TRIU1	EXA:OR A:RET Z:LD B,A:JP TRI2
    TRIU2	LD HL,(CCC),DE,(AAA)
    	LD A,H:SUB D:RET Z
    	LD C,A:EXA
    	CALL CALK
    	LD A,H:SUB D:LD C,A
    	CALL CALK
    	LD HL,(AAA),DE,(BBB)
    	LD B,L,C,0,(CRD1+1),BC
    	LD B,E,(CRD2+1),BC
    	CALL TRI3
    	JP TRIU1
    LINEM	LD A,LY:AND 7:PUSH HL
    L_TEXTU	LD HL,(F_MASK),E,A,D,0:ADD HL,DE
    	LD A,(HL)
    	CPL	; CPL если нужна инверсия, NOP если не нужна
    	POP HL:LD HY,A
    	LD A,B:SUB C:JP NC,LINEM1
    	LD A,B:LD B,C:LD C,A
    LINEM1	LD A,C,D,#F8:AND D:RRA:RRA:RRA:ADD A,L:LD L,A
    	LD A,C:AND D:LD E,A
    	LD A,B:AND D:CP E
    	JP NZ,LINEM3
    	LD A,C:AND 7:ADD A,low MASKA_A:LD E,A
    	LD A,high MASKA_A:ADC A,0:LD D,A
    	LD A,(DE)
    	LD C,A
    	LD A,B:AND 7:ADD A,8:ADD A,low MASKA_A:LD E,A:LD A,D:ADC A,0:LD D,A
    	LD A,(DE):AND C:LD E,A:CPL:AND (HL)
    	LD B,A:LD A,E:AND HY:OR B:LD (HL),A
    	RET
    LINEM3	LD E,C
    	LD A,C:AND D:LD C,A
    	LD A,E:AND 7:ADD A,low MASKA_A:LD E,A
    	LD A,(DE):LD E,A:CPL:AND (HL):LD (HL),A
    	LD A,E:AND HY:OR (HL):LD (HL),A:INC L
    	LD A,(DE):LD E,A
    	LD A,B:AND #F8:SUB C:SUB 8:JP Z,LINEM4
    	RRA:RRA:RRA:LD B,A:LD A,HY
    LINEM5	LD (HL),A
    	INC L:DJNZ LINEM5
    LINEM4	LD A,E:CPL:AND (HL):LD B,A:LD A,E:AND HY:OR B:LD (HL),A	;**
    	RET
    CALK	LD B,0
    	LD A,L:SUB E:LD E,B:JP NC,CALK1
    	NEG:LD D,A:CALL DIV
    	LD A,E:CPL:LD E,A
    	LD A,D:CPL:LD D,A
    	INC DE
    	RET
    CALK1	LD D,A:JP DIV
    TRI2	PUSH BC:EXX
    CRD1	LD HL,0:ADD HL,DE:LD (CRD1+1),HL
    	LD A,H:LD (TRI2_+1),A
    CRD2	LD HL,0:ADD HL,BC:LD (CRD2+1),HL
    	LD A,H:EXX
    TRI2_	LD C,0:LD B,A:LD L,(IX):LD H,(IX+1)
    	CALL LINEM
    	INC LY:INC IX,IX
    	POP BC:DJNZ TRI2
    	RET
    TRI3	LD L,H:LD H,0:LD BC,TSCRB:ADD HL,HL:ADD HL,BC:PUSH HL:POP IX
    	RET
    DIV	;[ DE = DE/BC с округлением ответа
    	PUSH BC
    	LD A,B:CPL:LD B,A
    	LD A,C:CPL:LD C,A
    	INC BC
    	LD HL,0
    	LD A,E
    	ADD A,A
    	RL D
    	DUP 16
    		ADC HL,HL
    		ADD HL,BC
    		JP C,$+5
    		SBC HL,BC
    		RLA
    		RL D
    	EDUP
    	LD E,A
    	POP BC
    	SRL B
    	RR C
    	OR A:SBC HL,BC:RET C
    	INC DE
    	RET
    DECRUN	;[ делаем табличку адресов в экране
    	LD DE,#4000:LD HL,TSCRB:LD B,#c0
    DECR4   LD (HL),E:INC HL:LD (HL),D:INC HL:CALL DW_DE
    DECR5   DJNZ DECR4
    DW_DE   INC D:LD A,D:AND 7:RET NZ
    	LD A,E:ADD A,32:LD E,A:RET C
    	LD A,D:SUB 8:LD D,A
    	RET
    AAA	DW 0
    BBB	DW 0
    CCC	DW 0
    F_MASK	DW #3C00+8*"D"	; адрес знакоместа чем заливать
    TSCRB	DS 384
    MASKA_A	DB #FF,#7F,#3F,#1F,#0F,#07,#03,#01,#80,#C0,#E0,#F0,#F8,#FC,#FE,#FF
    END
    	SAVESNA "basic-poly_text.sna",STARTFORSNA
    	LABELSLIST "user.l"
    Формат SJASM, но это не принципиально.
    Один раз вызвать декрюнчер, потом юзать.
    Для примера заливается литерой "D" со включеной инверсией. Можно регулировать.
    Размер вместе с табличкой - #044F (1103 байта)
    Последний раз редактировалось Destr; 08.07.2023 в 13:28.
  1. Мега быстрая загрузка с кассеты???
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Софт
    Ответов: 48
    Последнее: 12.05.2021, 01:48
  2. memcpy|быстрая пересылка данных
    от NovaStorm в разделе Программирование
    Последнее: 02.11.2013, 19:52
  3. Быстрая и медленная память 128к
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.04.2013, 16:43
  4. Быстрая тригонометрия...
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2011, 00:29
  5. Уродцы на Бэйсике
    от Jukov в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 11.05.2006, 16:35
