Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Арус. Апгрейд по максимуму.
  1. #21
    Member Аватар для Ne01eX
    Регион 66.
    неа, я утащил руководство и схему на работу, с тем чтобы отсканировать.
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
  2. #22
    Регион 66.
    Post шильдик белого корпуса ПК "Арус"
    В аттаче шильдик белого коруса ПК "Арус".
    На синем корпусе шильдик отсутствует (а также какие-либо следы его присутствия). По всей видимости "синий арус" - это самопальная сборка в унесенном с завода корпусе.
    Честь имею, Ne01eX!
  3. #23
    Регион 66.
    Наконец-то склеил скан чертежа схемы и топологии печатной платы. Звиняйте за не совсем потребный вид и объем в 5 Мб - делал сканером формата А4 на МФУ. В планах сделать векторную перерисовку схемы, так как еще не теряю надежды залесть в него когда-нибудь с паяльником. Отрисовку печатной платы я уже сделал, выложу несколько позже . Схема расположена здесь. JPG версия размером около мегабайта....
    Другой хорошей новостью является то, что я наконец-то отсканил 56 страничный хандбук по ПК. Плохой новостью является то, что он в формате PNG с разрешением 300dpi и весит порядка 640 Мб. Думаю сделать распознавание...
    + немного добавил информации на вики.
    Последний раз редактировалось Ne01eX; 12.02.2009 в 08:52.
    Честь имею, Ne01eX!
  4. #24
    Регион 66.
    Post
    Обещанная отрисовка топологии печатной платы. Формат PNG, разрешение 150dpi, размер 38 Кб.
    Честь имею, Ne01eX!
  5. #25
    Регион 66.
    Question
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    P.S. На втором корпусе (синем, где Scorpion) возможно номера и даты остались. Хочется его фотки увидеть.
    Что-то я запамятовал, где/когда синий арус был опознан как Скорпион?
    На всякий случай приаттачиваю фото внутренностей... интерфейс подключения магнитофона реализован на К561ЛН2. Разве это не Ленинград 48к c клавиатурой от Арус'а?
    Честь имею, Ne01eX!
  6. #26
    Регион 66.
    Question Помогите разобраться с сигналами
    Пытаюсь отрисовать схему в векторе. Есть небольшие проблемы. Помогите раробраться с обвязкой проца. В частности интересует следующее:
    1. Могут ли BSAK (BUSAK) и HALT висеть в воздухе или это непрорисовка разработчиков?
    2. Если верить схеме, то сигналы (не)NMI, (не)BRQ, (не)WAIT и (не)RESET через резисторы на 100К, 10К, 10К и 33К идут на +5В. Причем, если (не)NMI и (не)RESET уходят куда-то в шину (дальше не разгребал пока), то (не)BRQ и (не)WAIT никуда кроме +5В не идут...
    Честь имею, Ne01eX!
  7. #27
    Master Аватар для Keeper
    Все правильно:
    1. /HALT и /BUSAK - это выходы и их спокойно можно оставить не подключенными.
    2. Все перечисленные входы и еще CLK подтянуты к +5В, так и должно быть, т.к. /BUSRQ и /WAIT не используются то на них всегда будет лог. 1 (благодаря подтяжке)
  8. #28
    Регион 66.
    Thumbs up
    Спасибо, понятно.
    А еще (не)NMI, заюзан в приемной части интерфейса РКС (локальной сети) ... Чей-то мне подсказывает что нужно сделать поиск по фамилии Дроздов ...
    Честь имею, Ne01eX!
  9. #29
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Вот цитата из Вашего письма (27.06.2005):
    Еще для справки: корпус выпускался в двух цветовых исполнениях - синем и белом. У меня оба. Во втором (синем корпусе) впихан обычный спектрум, по-мойму в исполнении т.
    Зонова (это не заводская сборка).
    Это "Ленинград", но клавиатуры на этой фото не видно...
  10. #30
    Регион 66.
    А-а-а... это я опять все напутал Все-таки Ленинград-48к, а не Скорп.
    Но Ленинград-48к это же _вроде_ (че-то сам в себе засомневался ) детище С. Зонова?
    Чей-то, если честно, не помню на основании чего я сделал вывод _выпускался_, если повторный анализ привел к мнению, что "синий арус" - самопал.
    Ну я как-то не подумал, что "синий арус" как-то заинтересует, так как он за исключением процессорной платы во всем остальном повторяет "белый арус" и имеет точно такую же клавиатуру. Вообщем, дабы разрешить все недоразумения заснимука я его в различных ракурсах... давно надо было это сделать...
    Честь имею, Ne01eX!
