МГТФ - любимый провод!
SoftFelix, На фото видно ,что задняя часть корпуса откручена и gs торчит наружу.в первом слоте!!!
у меня мысли такие - перекинуть IORQGA - IORQGB местами между 1 и 2 слотом или на формирователь DD65 ЛЛ1 Феникса поставить серию микрохемы кр1533лл1 - кр1531лл1.сейчас там стоит кр555лл1
SoftFelix, ДА.там не совсем хрипы,чаще свисты или звук похожий на загрузку с магнитофона.после работы займусь 555ЛЛ1 - посмотрим как отразится на работе GS
НЕ забываем еще ,что я сделал доработку приоритета SD читалки от ZEK -после доработки плата была установлена в корпус и не было возможности проверить в первом слоте GS
Последний раз редактировалось palsw; 01.02.2012 в 11:40.
Разводка платы не соответствует 100% схеме, иначе бы не было смысла переразводилась. Доработки будут описаны в мануале, который готовится. Но доработки не влияют глобально на работоспособность-неработоспособность карты - введены цепи управления ОЗУ свыше 512К, разблокирована цепь NMI, проведены косметические изменения на печатной плате.
Есть специальная команда для тестирования GS: 250 (#fa). Сначала в регистр команд (порт 187) кидается команда 250, после чего GS переходит в режим тестовых команд. Далее в тот же регистр команд кидаем следующие команды:
2-5 - запись в громкость 63 и потом в звук попеременно 0 и 255, до тех пор, пока новую команду не дать
6 - пишет в регистр данных то 0, то 255, типа со спека можно посмотреть
7-10 - пишет 255 в звук, затем 0 и 255 в громкость
11-14 - ставит максимальную громкость, пищит в канал 0 и 255, и громкость уменьшает
15 - во всех каналах ставит максимальные громкости и выдает пилу на звук
16 - забирает данные из регистра данных и сбрасывает флаг поступления команды
17 - забирает данные и не сбрасывает флаг поступления команды
18-21 - при максимальной громкости пишет в звук то 0, то байт из регистра данных
PS: Публикуется, насколько мне известно, впервые.
Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 01.02.2012 в 15:56.
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
Evgeny Muchkin, Огромное спасибо,пищит пила на всю комнату аж уши заворачиваются .команда 15
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Установка на Феникс D65 вместо кр555лл1 - кр1533лл1 и mm74hc32 не дала положительных результатов.играет только в 1 слоте Феникса
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
проверил процессоры на GS -Z80H,Z0840004PSC - 2 шт,Z0840008PSC все завелись на 12,00 мгц и ни один из них на 16,00 мгц.
в Феникс ставил кмос проц на 20,00 мгц - GS работает только в первом слоте
Последний раз редактировалось palsw; 01.02.2012 в 17:40.
Может второй слот просто не рабочий? Какой-то сигнал не доходит? По-контактно пробовал слоты проверять? Есть ещё платы NEMO-BUS, которые работают в обоих слотах? Посмотрел схему формирования IORQG в Фениксе - на +одном элементе задержка мизерная, особенно на КР1533, всё должно работать, учитывая, что Феникс не турбированный.
SoftFelix, во втором слоте работал Soundrive.больше нет устройств для проверки ,попробую прозвонить разьем
