Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Расширение памяти для Acorn Archimedes A3010
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    По умолчанию Расширение памяти для Acorn Archimedes A3010
    Известно, что у A3010 максимальный объем штатной памяти - 2M. Из них 1М распаян на материнской плате, и еще два чипа по 512К ставятся в штатные гнезда:
    При этом система поддерживает до 4М памяти. Существовали платы расширения, устанавливавшиеся вместо двух 512К чипов, и при соответствующей установке перемычек на материнской плате дававшие системе 4М:
    На аукционах такие платы или их реплики можно купить примерно за 90 фунтов без стоимости пересылки. При этом ничего ракетно-космического в плате нет, просто два корпуса по 2Мx8 и два разъема. Поэтому я соорудил собственный вариант такой платы:
    И отлил её в текстолите и меди:
    Подходящие чипы памяти берутся со старого 72-пинового SIMM. Stay tuned.
    Последний раз редактировалось tnt23; 24.10.2017 в 21:24.
    78
    63 сообщений
    Модуль в сборе:
    Вечером предстоят ходовые испытания.
    78
    63 сообщений
    Вставляем (чуть ошибся с расстояниями между разъемами, пришлось немного подогнуть пины внутрь):
    Включаем:
    PROFIT!!11
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    круто ! жаль, что у меня нет Акорна
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    78
    63 сообщений
    Акорны вполне доставаемы в Европе
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    а как насчет нового софта ? что то появляется ? когда то я запускал в эмуляторе но что то произошло и больше ничего не заработало(
    78
    63 сообщений
    Некоторое время назад на волне интереса к Raspberry Pi произошел всплеск интереса и к RiscOS. Конкретно, например, допиливается софт для виртуального флоппи (ADFFS), позволяющий запускать здоровенную кучу игр из образов дискет ADF/JFD.
    А вообще, ну какой может быть новый софт для платформы, популярной в 1992 году?
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    мега круто. а есть возможность как либо вкрячить в А3000 расширение до 4мб? есть симм, но, как ясно, у акорна там свой подуль. может платку сделаете а ми купим
    такое например
    http://chrisacorns.computinghistory....0_MA4K4MB.html
    кстати, касаемо эмулятора дисковода - а может таки готек?
    у меня лично кстати в А3000 есть CF карта но радости никакой нет, так как все равно туда файлы никак не залить (ну кроме зип драйва. или эмулятора, для которого надо покупать образы ром)
    Последний раз редактировалось crrush; 26.08.2018 в 02:16.
    78
    63 сообщений
    такое например
    У меня в 3010 теперь тоже вместо винта CF, но работает как-то не очень стабильно, частые сбои и ошибки 23. Эмулятор дисковода не хочу, так как родной флоп прекрасно умеет форматировать дискетки на 1.44М в формат ДОС, и можно медленно, но верно таскать файлы с PC (чем я почти весь день вчера на Chaos Constructions 2018 занимался).
    Имея 4М, можно пользоваться ADFFS и тем более эмулятор флопа не нужен.
    Еще есть вариант переносить файлы через RS232 с помощью терминалки Connector (вроде), скорость 19200 и медленно.
    Еще есть более экзотический вариант, собрать или купить WIFI2Serial затычку и поднять TCPIP. А в 3000 разве нету EcoNet? это вообще самый роскошный вариант, собрать к нему ответный сервер на Ардуино (см. форумы Stardot) и красотень.
    По поводу такой платки - это нужно время и деньги, потому что мне самому она никуда не нужна.
  1. Расширение памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 08.10.2013, 11:58
  2. Ответов: 10
    Последнее: 25.04.2011, 12:11
  3. Расширение Памяти
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  4. Куплю расширение памяти для 1200
    от alexeilm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.12.2009, 17:04
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
