Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 90 из 109 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #891
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Вообще такой подход, был хорош лет 20 назад, как и моя "поделка" с 2 страницами VRAM на раздельных шинах.
    Старые игры можно дорабатывать/ перекрашивать не меняя код игры уже сейчас, сам знаешь где, АF 2 видел? там еще много чего можно "покрасить", но кто этим будет заниматься?
    Посмотрел. В большинстве игр достаточно и стандартных 15 цветов. Главное, чтобы убрать клешинг.
    Планирую спаять макет для шины ZX-BUS. Там будут 8 микросхем статики, куча счетчиков, мультиплексоров и логики. Громоздко, но можно без FPGA. Для устранения клешинга надо обеспечить независимую запись одним из двух цветов каждой точки.
    "L-256"
  2. #892
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Могу согласиться, что и 15 цветов достаточно, но вот производительности "натурального железа"- нет, но и это не главное, главное кто будет копать и править код? да и зачем вообщем?
  3. #893
    66
    52 сообщений
    А разве это не интересно сделать версию игры "FOR METEOR" ?
    "L-256"
  4. #894
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    лично мне интересны результаты, а не процесс, на который хочется потратить поменьше сил (на другие игры больше останется)
  5. #895
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Я думаю что клешинг будет побеждён!
  6. #896
    г. Канев, Украина
    vlad, на удивление много игр есть в репе, клёво
  7. #897
    Guru Аватар для CodeMaster
    213
    184 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    (плата доступна в продаже)
    Буржуи покупают?
    (256 цветов на точку)
    А что на барахолке после "Spec256" нет "(реализовано)"?
  8. #898
    213
    184 сообщений
    Кто понял, что это.
    Ну, на мой взгляд это основной рынок для DivGMX и продвигать его надо именно туда, они любят законченные изделия.
    Что еще нужно то?
    А в России плата без вязанки МГТФа и костылей - это не аутентично ;-) Вот Next никак не взлетит, а интересно всё-таки будет взглянуть на его экосистему в СНГ, образуется ли она вообще.
  9. #899
    66
    52 сообщений
    Если делать "теплый ламповый" "METEOR" на DIP микросхемах, то это будет около 48 микросхем логики, 8 микросхем кэша и 1 флэш.
    Размер платы около 200x120 мм. Цена конструктора около 2500-3500 руб.
    Подключение: в слот ZX-BUS, дополнительный вход: цифровые RGBI, SYNC, INT, выход: цифровые RGBI, SYNC, INT.
    Возможности такие:
    Аппаратный скроллинг по-вертикали и по-горизонтали.
    Разрешение: 256х192 и 320х240 точек.
    Стандартные 15 цветов.
    Возможность отдельного BRIGHT для PAPER и INK.
    2 экрана с адреса 0000 совмещаются с ПЗУ.
    В память видеокарты возможна только запись по 8 точек текущими цветами ATTR с учетом прозрачного.
    Адресация байтов на экране линейная как в "Орионе" и "Специалисте".
    Режимы рисования: цветом PAPER (нулевыми битами), цветом INK (единичными битами), обоими цветами PAPER и INK (и нулями и единицами как раньше).
    Выход цифровой 4 бита RGBI для подключения к видеоконвертеру VGA&PAL или обратно на компьютер для RGB SCART.
    Переключение между стандартным режимом графики с компьютера и новым с видеокарты.
    В новых режимах нет BORDER-а и FLASH, в старом остается.
    INT 50 Hz сразу после отображения последней строки окна.
    Нужна такая видеокарта ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.01.2018 в 12:03.
    "L-256"
  10. #900
    zx_
    по мне, так это лучше забытый прочно вариант реализовать, в виде карты , по типу neo gs ,
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ZX-SEGA/ZX-SEGA.htm
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
