Показано с 1 по 10 из 11
Тема: wait по CLK?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    По умолчанию wait по CLK?
    Использовалась ли в каких клонах остановка CLK процессора как замена wait?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    У меня есть две схемы, в которых используется остановка CLK вместо WAIT.
    Одна схема "Харьков", другая похоже "Львовский вариант" (но здесь я сомневаюсь ).
    Последний раз редактировалось caro; 27.07.2007 в 13:14.
    S.Pb
    Можно глянуть? или на мыло..
    А если глобально, то есть ли у такого метода какие недостатки?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Схема не очень качественная и большая, лучше скажи куда кинуть.
    Да нет у него недостатков, просто один из вариантов синхронизации процессора
    и медленной периферии (видео-памяти в данном случае).
    Последний раз редактировалось caro; 27.07.2007 в 13:30.
    S.Pb
    кинул мыло в личку, хотя через форум оно тож работает.
    Интересует вопрос об остановке CLK на длительное время, будут ли тут какие проблемы с периферией, в т.ч. NemoBus устройствами?
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    А WAIT не корректнее приостановки CLK? Eсли я правильно понимаю, при WAIT процессор завершает последнюю команду с активизацией M1, а по останову CLK всё происходит как придётся. Так ли это?
    Member
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Подтверждаю. На личном опыте убедился, что остановка clk приводит к глюкам и зависаниям. По крайней мере в моем варианте и скорее всего из-за общего поля памяти.
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Мне интересно, что происходит на шинах данных, адреса и на управляющих сигналах в момент остановки клока? Если останавливать по WAIT, да ещё и с использованием М1, то всё понятно.
    Последний раз редактировалось Shofer; 16.04.2021 в 18:54.
    Member
    Минск
    По всем расчетам - нет такта, значит стоп игра, кто как был в каком состоянии, так и висит.
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    не следует забывать что для не-КМОП Z80 в даташите о Zilog специфицирована максимальная длительность импульса CLK - 2000нс в нуле и в единице, итого период - 4000 нс, или 250кГц. и еще вопрос как отнесется остальная схема к остановке клока, особенно если память динамическая. тут смотреть надо.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Ленинград-1 без WAIT - косяк :(
    от skyther в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 06.07.2006, 19:14
  2. Wait и NoWait
    от Soplik в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 20.02.2006, 22:22
