Подумываю о создании импульсного блока питания для ретро железа на микросхемах типа (КР565РУ3 ,КР580ВМ80 и тд) для себя родимого =)
Пока что ищу информацию, разрабатываю ТЗ и создаю набросок блок схемы.
В моем блоке питания будет реализовано:
1. Выбор типа питания (последовательно подавать и снимать требуемые напряжения) или подавать и снимать все четыре напряжения разом - выбирается перемычкой
2. Отказоустойчивость
3. В случае аварии (при выдергивании из розетки или отключении света) напряжение будет присутствовать несколько секунд прежде чем питание будет снято окончательно (обеспечивается дополнительная подпитка от инвертора + емкие конденсаторы)
Есть несколько вопросов:
1. КР580ВМ80(А) - "Для питания рекомендуют определенную последовательность включения и выключения питающих шин : первым подается -5В ,затем +5В и +12В, сниматься же они должны в обратном порядке. При пропадании одного из них (из-за выхода из строя какого-либо канала или короткого замыкания шин питания) должны сниматься и все остальные". С каким интервалом времени (н/с) должны подаваться и сниматься напряжения ?
2. Шины питания (за пример взят БП от Радио-86РК) "+5 В± 10 % при токе 1 А, +12 В±10% при токе 200 мА, -5 B+10 % при токе 100 мА" - Можно ли дать больше тока ? Сколько планирую я (+5 В± 10 % 30А, +12 В±10% 5А, -5 B+10 % 3А (у меня будет дополнительная шина -12В 3А))
3. Какие помехи по питанию допустимы (подстраховка на всякий случай) ?
Я ищу специалистов по созданию импульсных блоков питания. Заранее спасибо
