Страница 1 из 51 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
    Тут будет вся необходимая информация для сборки Орион-128 -от чистой платы (спасибо Zorel) до запуска и улучшений.
    Тех. раздел Орион-128:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16179
    Тема относящуюся к производству печатных плат Орион-128:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
    Монтажка из журнала Радио 1990-04
    Исправленная схема:
    АлександрПП;Ребята, да все там есть,
    просто у вас первая журнальная схема,
     сейчас я дам с исправлениями.
    Архив прошивок ПЗУ различных версий:
    Источник http://orion-z.mylivepage.ru/home/index/
    Не ошибается только тот ,кто ничего не делает...
    Выявлена первая ошибка :
    Ghost;На плате обнаружил ошибку. Один из выходов DD2 (выв. 12) закорочен на 5 В.
     На рисунке желтым цветом отмечено место где нужно резать.
    zorel;Ghost, Да, там есть замыкание, косяк получился,
     поставил дорожку лишнюю, возле R29..
    Выявлена вторая ошибка :
    АлександрПП;Просьба к тем, у кого плата чистая. проверьте, пожалуйста.
     цепь DD20, вывод 12 - ПЗУ вывод 8 и DD26 вывод 5. Где-то она у меня
     коротит на общий провод. Уже  запаяна DD26, цепь идет под нее.
     А дорожки пока резать не хочется. Если нет дефекта в плате,
     буду искать у себя в пайке. Т.е. проверить цепь на замыкание
    на общий провод.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=417762&postcount=56
    найдена 3-я ошибка в плате...
    Найдена 4-я ошибка на плате...
    АлександрПП;Был у меня постоянно включен красный цвет. Победил я его!
     На плате пропущена дорожка.
    Итак, берем паяльник и соединяем вывод 4 DD57 c выводом 10 этой же
    микросхемы. И получаем идеальную картинку.
    5.Ошибка на плате. Вывод 2 DD4 висит в воздухе. Должен быть соединён с выводом 3 и идти на общий.
    Сделать доработку платы для нормальной работы КНМГД
    Последний раз редактировалось palsw; 28.03.2012 в 00:47.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Настраивайте и запускайте по журнальным статьям. Если надо, поищу осциллограммы (они в журнале не публиковались).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    palsw, Спасибо что поднял тему о сборке. встречный вопрос, где взять прошивки ПЗУ для ориона?
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Было бы не плохо.
    г. Измаил, Украина
    в эмуляторах есть прошивки разные
    ps:до прошивки ещё далеко по ходу сборки и прошивку найдём оптимальную
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Делайте всё по журналу. Вначале шейте Монитор-1. Потом либо сразу монитор-3, либо монитор-2.
    SID-Blaster/ZX
    г. Измаил, Украина
    шаг влево - шаг вправо РАССТРЕЛ!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    palsw, я собрал Орион-ПРО и восстановил полностью убитый Орион-128. Скажу вам, что по авторской доке это делать гораздо проще. Да и ностальгия Всё-таки, хочется собирать так, как собирали этот компьютер в далёком 1990-м году...
    SID-Blaster/ZX
    г. Измаил, Украина
    Я ж не против -уже скачены все журналы радио и прочитано несколько раз .Осталось дождаться приезда платы и потихоньку собирать
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    В этом каталоге различный версии Мониторов (ROM-BIOS F800).
    Имя версии и тип клавиатуры (РК86/MS7007) содержится в
    названии файлов.
    	Мониторы, содержащие в имени символ "Z" написаны
    с использованием команд Z80 и c учетом архитектуры Z80Card-II
    (к примеру, не портят работу программ с прерываниями дурацким
    звукoм через EI/DI, как это делают авторские Мониторы2, вместо
    этого для звука используется порт 0FFh на плате Z80 Card-II).
    	Мониторы, содержащие в имени "D", не имеют загрузчика
    ORDOS, вместо этого они содержат загрузчик с дисковода (аналог
    программы BOOT$ для ORDOS). Они по нажатию RESET сразу будут
    пытаться грузить CP/M, поэтому нужно "вставить" диск (файл ODI
    c операционной системой) в привод "А" в эмуляторе.
            Версии Монитора v3.5 RK (M35zrkh), v3.5 MS7007 (M35zmsh),
    доработаны для первичной загрузки с HDD (жесткого диска ATA/IDE
    или CompactFlash). Код этих версий Монитора содержится в файлах
    M35ZRKH.BIN и M35ZMSD.BIN. M36* работают с IDE с портoм 0F600h.
     	Имя используемого Монитора указывается в ключе
    [HARDWARE]ROMF800  настроечного файла OrionZEm.ini.
    Также здесь присутствуют: тест-ОЗУ 128к, тест ОЗУ 256к, TestZ80.BIN,
    ORDOS4.03 (если кого-то оно интересует) и 2 образа ROM-DISK-ов.
    Некоторые программы из ROM-DISK-ов, например авторский бейсик,
    написаны некорректно и поэтому не работают на Z80
    (на реальном Орионе Z80Card-II тоже не работали).
     	Имя используемого ROM-DISK-а указывается в ключе
    [HARDWARE]ROMDISK  настроечного файла OrionZEm.ini.
    Соответственно, Монитор не должен содержать в имени файла символ "D".
    Для Орион-ПРО имеются следующие прошивки:
      - основное ПЗУ (ROM1BIOS):       ROM1.BIN, ROM1-100.BIN, ROM1-210.BIN
      - дополнительное ПЗУ (ROM2BIOS): ROM2.BIN, ROM2-100.BIN, ROM2-210.BIN
      - ROM-DISK: ROMD1.BIN
    Имя используемого Монитора Орион-ПРО указывается в ключах INI
    [HARDWARE]PRO_ROM1
    [HARDWARE]PRO_ROM2
    [HARDWARE]PRO_ROMD
    Хорошим тоном считается указывать источник, тем более в его присутствии. Раз уж мои архивы начали раздергивать на клочки, замечу - в архиве эмулятора сейчас уже бОльшее количество ROM-ов.
    г. Измаил, Украина
    Error404,Добавил источник...
    Последний раз редактировалось palsw; 16.09.2011 в 23:45.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
