Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 312
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #191
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Удалось постигнуть некоторые рецепты оптимизации от уважаемого ivagor и всё заработало побыстрее. Конечно, вычесть быстрее, чем умножить. Собрал такие данные для 100, 1000 и 3000 цифр.
    Commodore 64/PAL - 4.03 - 393.5 - 3527
    Commodore 128/PAL - 2.2 - 208.6 - 1868
    Commodore +4/PAL - 1.92 - 183.3 - 1641
    Amstrad CPC6128 - 2.65 - 218.4 - 1934
    Всё выложил на сайте - http://litwr2.atspace.eu/retropc.html
    Версий для БК не правил - никто не тестирует. Версия для первых IBM PC совместимых вроде бы в руках уважаемого ivagor?
    Попробовал версию treediv на Амстраде: 2.89 и 264.9 на 100 и 1000. Опять поражает разница по 100 и 1000. В первом случае Амстрад быстрее всего на 9%, а во втором на 21. По частоте Амстрад быстрее (если считать частоту Вектора 2.33) на 37% и ещё нужно надбавить процентов 5-10 за большую скорость LD и INC. Есть ещё неизученные рецепты.
    Версия final_precise, если правильно понял, требует более 40 КБ непрерывной памяти - на Амстраде в бейсике такое без головной боли не сделаешь - надо в CP/M.
    Заметил разницу в скорости, если печатать не с первой строки, т.е. со скроллингом. На Амстраде (нет текстового режима) до 3%, на Коммодоре - менее одного.
    специально оптимизированная под Z80
    Непонятно. Выложил один из лучших кодов для z80 и нужно ещё что-то? Оптимизацию - это к уважаемуму ivagor-y. Версию treediv для z80, как понял, выкладывать не надо. Где же данные по Спектруму?
    как переводите мнемоники 8080->z80
    Нашел в сети awk-сценарий (http://www.hytherion.com/beattidp/comput/z80cpm.htm) - он всё и делает. Только там беда с плюсами. Поэтому их сначала нужно заменить, например, на @, а потом обратно. Ещё почему-то sbb не воспринимает.
    Деление 32/16=(16;16) для z80
    На Амстраде JR быстрее JP. Но код очень впечатляет, собираюсь выложить его на профильной википедии. Эту версию DIV320 гораздо труднее приспособить для работы с любым BC. В прежней достаточно было поставить JR C, а теперь простого способа совсем не видно. Нужно указывать, что работает только если BC < $8000.
    И на асме можно таким образом написать программу, что при том же алгоритме она будет медленнее аналогичной программы на Бейсике.
    Ну это будет что-то почти невероятное.
    Последний раз редактировалось litwr; 30.12.2015 в 21:12.
  2. #192
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Я бы на живых процессорах потестировал, скоро и до собственно БК надеюсь добраться.
  3. #193
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Круто, спасибо, работает!
    Без тормозов в среднем условный jr скорее всего тоже будет быстрее jp, это я не додумал.
    Насколько вижу он просто забыл про sbb и не преобразует его.
    Ага, теперь быстрее 2 сек
    Вектор с z80 и 6128 с вышеприведенной процедурой считают быстрее 2.5 сек, т.ч. определенно есть простор для оптимизации
  4. #194
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Невероятно виртуальным может может указание города под Москвой и использование как домашнего сайта, сайта в доменной зоне ЕС, а остальное в очумелых руках вполне себе более "невероятное" (вполне себе в реальности).
    PS .Почему бы учебник по верстке и рекомендациям по эргономике сайтов не поковырять в перерывах между генерацией аналитики по ретро-железу?
    Пытался найти на сайте программки имеющие отношение к числу Пи, оказалось это не простой задачей с такой эргономикой и версткой. Может попроще можно сделать сайт и подобрать картинку для фона ?
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Member
    14 сообщений
    По умолчанию Совершенный вариант деления для Z80
    Код вполне можно адаптировать и для других архитектур, требуются только ADD/ADC и условные переходы в зависимости от знака, переходы можно сделать и по флагу переноса, чуть сместив команды и метки. На входе BC - делитель меньше чем 0x8000, в регистрах HLA - делимое, которое должно быть меньше 256*BC, на выходе в HL будет остаток, а в A будет очередной байт частного, его можно сохранить и загрузить следующий чтобы продолжить деление. Делитель можно сделать и до 0xFFFF, но тогда полученный байт нужно конвертировать по таблице из 256 элементов.
    #define ADD(a,b) do{a+=(M&b); C=(a>>8)&1; S=(a>>7)&1; a&=M;}while(0)
    #define ADC(a,b) do{a+=(M&b)+C; C=(a>>8)&1; S=(a>>7)&1; a&=M;}while(0)
    void div_8(int &hl, int &a, int &bc){
    const int M=255;//такая маска чтобы не плодить макросов, hl и a могут быть разной разрядности
    int de=-bc&M;//для замены тормозного вычитания сложением
    int C=0,S=0;//флаги переноса и знака
    ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A1;
    S1: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A2;
    S2: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A3;
    S3: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A4;
    S4: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A5;
    S5: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A6;
    S6: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A7;
    S7: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,de); if(S) goto A8;
    S8: ADC(a,a);
    return;
    A1: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S2;
    A2: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S3;
    A3: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S4;
    A4: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S5;
    A5: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S6;
    A6: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S7;
    A7: ADC(a,a); ADC(hl,hl); ADD(hl,bc); if(!S) goto S8;
    A8: ADC(a,a); ADD(hl,bc);
    return;
  6. #196
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    blackmirror, круто!
    Даже не нужно ничего смещать
    У 8085 и 580ВМ1 вычитание не тормозное и с учетом того, что отпадает необходимость менять знак bc и становится не нужен самомодифицирующийся код для тасовки младших байт делимого получается быстрее, несмотря на то, что в ветках S перед adc a пришлось добавить stc. Сейчас в pi32 8085 догнал z80 (для 100 цифр, на 1000 все же z80 быстрее на 1 сек), по крайней мере с учетом векторовского торможения для обоих.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.12.2015 в 14:33.
  7. #196
  8. #197
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Пока нормальные люди отдыхают, некоторые занимаются всякими странными делами
    100 - 2.8168 сек
    1000 - 286.8624 сек - 4 мин 46.8624 сек
    Часть меток в процедуре деления можно было убрать и заменить в командах переходов, но я поленился, т.к. на скорость это не влияет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.01.2016 в 09:47.
  9. #198
    г. Красногорск
    100 - 2.8168 сек
    Сразу не заметил, рекорд ставится с использованием такого инструмента как:
    tasm -b -85 pi32.asm
    Хотел бы уточнить, а где этот инструмент можно скачать ?
    На странице http://www.z80.info/z80sdt.htm есть расшифровка аббревиатуры tasm как:
    TASM table driven assembler Can assemble Z80 and a lot of other CPUs
    Ссылка на сборку под PC на той странице уже давно не актуальная
    Хотел спросить, может и исходники этого tasm где-то выложены?
    Также по тегу tasm нашел такой инструмент как http://metasm.cr0.org/
    https://code.google.com/p/metasm/source/browse/
    Кто-то уже пробовал его использовать? Как я понял его можно уставить и на сайт и использовать в онлайн для компиляции программ, он интегрируется с хипстерским ruby, что немаловажно, чтобы заинтересовать "свежую кровь" ретрожелезками. Попробую у себя где-нибудь развернуть.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 01.01.2016 в 11:41.
    продажи
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Когда у меня недавно были проблемы с архивным десктопом, тоже искал tasm32 - и не нашел. Про исходники не знаю.
  11. #200
    г. Красногорск
    Благодарю, действительно table driven, сюда по компонентам.
    Правильное наименование TASM - the Telemark Assembler
    и по такому ключу находится у калькуляторщиков http://www.ticalc.org/archives/files...250/25051.html
    А также
    http://old-dos.ru/files/file_1385.html
    А здесь есть страничка с документацией онлайн
    http://www.cpcalive.com/docs/TASMMAN.HTM
    Также нашел полную версию документации в pdf.
    Эта pdf спрятана на сайте проекта sl100. На заметку, в состав борды SL100 входят модули и на Z80 и на 8080.
    Сказано что кроме DOS версии, есть еще и Linux сборка, а возможно и даже и исходники. Никому не попадались ?
    А здесь сказано, что был далее использован в новых разработках:
    http://tistory.wikidot.com/tasm
    In the early days of the TI community, TASM was the most popular assembler that was used by Z80 assembly programmers.
    Later it was superceded by IDE's such as Assembly Studio 8x and SPASM, however in some cases it is still used to this day.
    Assembly Studio 8x:
    описание
    http://tistory.wikidot.com/assembly-studio-8x
    Assembly Studio 8x v4.0
    A full featured Win32 assembler and IDE for z80 calculator
    а скачать дистрибутив можно по другой ссылке
    http://www.ticalc.org/archives/files...158/15892.html
    Есть контакты автора Jeremy Goetsch ([email protected])
    Проект судя по всему заброшен, вместе с доменом acz.org, может кто уже сталкивался с этим проектом и выпрашивал исходники у автора?
    SPASM:
    SPASM-ng is a z80 assembler with extra features to support development for TI calculators.
    https://github.com/alberthdev/spasm-ng
    Попутно откопал такое ретро-чудо, но уже для IBM360:
    http://www.jaymoseley.com/hercules/compilers/spasm.htm
    Пусть этот оффтопик побудет некоторое время в этой теме, позже его уберу в копилку знаний http://zx-pk.ru/wiki, кто-то же должен её пополнять .
    А здесь еще масса ретро-инструментов для ретро-процессоров упоминается, жаль что отчасти с битыми ссылками:
    http://wiki.nesdev.com/w/index.php/Tools
    Последний раз редактировалось perestoronin; 01.01.2016 в 13:21.
    продажи
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
