Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Для начинающих
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 12:57.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    Модераторам также убедительная просьба закрепить вверху эту тему.
    пиши модераторам раздела - mick и ewgeny7
    speccy merchandise
    SPb
    264
    191 сообщений
    1) А смысл в D5? Или есть мнение что ВВ55 так грузит шину данных что нужен буфер? Я думал что смысл буфера - снять нагрузку с шины _если_ у нас в модуле много что висит на ШД. Из-за одной ВВ55 ставить буфер вроде бы смысла нет.
    2) Почему -ОЕ и Т для D5 нужно пускать через РЕ3?
    Почему нельзя -ОЕ взять с -CS у D4, а Т взять R/-W с шины?
    Да и вообще какой смысл РЕ3 в данной схеме?
    Я бы лучше поставил РТ4 на дешифратор адреса.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.10.2012 в 14:34.
    Veteran Аватар для MV1971
    Смысл не в разгрузке ШД со стороны модуля процессора, а больше в том, что именно ВВ55 не справится с шиной данных, с ее нагрузкой. Там даже при отключенных потребителях ШД на модуле процессора стоят резисторы подтяжки 330 Ом на питание и 470 Ом на землю, что дает токи 15мА лог "0" и 5мА лог "1".
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    SPb
    264
    191 сообщений
    MV1971, Ну так в изначальной схеме и -ready через аж две ЛП9 уходит на шину, а в новой схеме сразу с РЕ3.
    Тут в принципе непонятно что за устройстро мы делаем. Может ВВ55 нам и не понадобится.
    И еще, про задержки, тут очень надо быть внимательным. В Векторе так специфически всё сделано, что я не смог CS формировать на ПЛМ (70ns) из сигналов ввод-вывод и выхода дешифратора адреса , а вот на стандартной логике (20-30ns) все работало. В Ирише не знаю, может всё ближе к стандарту.
    Думаю, что проще оставить стандартную логику, неиспользованные элементы элементы могут понадобиться для остальной схемы.
    Слишком простая схема, чтобы ее менять на ПЗУ.
    К155ЛП9 применена из-за выхода с открытым коллектором, К155РЕ3 сделана очень удачно так как тоже имеет выходы с открытым коллектором. Надо не забывать, что сигнал /READY может приходить и ещё с одного модуля и если бы они были не с открытым коллектором, то было бы очень плохо, а благодаря выходу с открытым коллектором мы можем подсоединять туда и от других модулей сигнал /READY. Хотя и не уверен, что это критично и важно, так как в модуле МКГД для формирования сигнала /READY используется К155ЛА7, а она не имеет выхода с открытым коллектором.
    ЛА7 тоже с ОК.
    ОК обязательно должен быть именно потому, что приходит с нескольких модулей.
    SPb
    264
    191 сообщений
    1) Зачем ставить ВВ55 если не будет нужна универсальность портов?
    Ставим регистры.
    2)
    >Его, /OE нам придётся инвертировать
    Почему это? У обоих активный уровень низкий.
    И Т тоже не надо инвертировать. (поправка, Т надо инвертировать)
    А если эти сигналы можно подать напряму - смысла ставить РЕ3 никакого нет.
    3)
    >К155РЕ3 сделана очень удачно так как тоже имеет выходы с ОК
    Вы сравнивали нагрузочную способность РЕ3 и _двух_ ЛП9 ?
    4) Мне всё-таки больше нравится схема на РТ4: имеем 8 входов адреса и два разрешающих, что вполне хватает для 6 адресов, IO/M, ТЕ и R/-W. Четыре выход пускаем на -CS, -RD, -WR на ВВ55. Учитывая что ТЕ и R/-W на буфер идут напрямую, нам остается только озаботится раскачкой сигнала -READY. Больше ни логики, ни РЕ3 нам не требуется. Ах да, забыл про инвертер для ресет и инвертер для R/-W для Т буфера, но инвертеры нам еще и в схеме понадобятся.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.10.2012 в 18:03.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Так как тут есть одна загвоздка, как мне кажется. Наша ППА D4 для микропроцессора доступна как порты и всё замечательно и понятно. И если бы мы управляли пассивным устройством, то всё замечательно складывалось бы. Но если у нас в модуле имеется свой микропроцессор, то просто так данные на шину данных подавать нельзя, будет каша. И тут приходит два варианта в голову, либо поставить ещё одну ППА но доступную для микропроцессора модуля как порты, и тогда настроив порт А на приём, а порт В на передачу, т. е. наоборот чем у ППА D4 мы можем обмениваться данными контролируя весь процесс. Порт С так же использовать побитно, для передачи сигналов управления, тут так же всё будет инверсно, то что в первой ППА является передатчиком, здесь будет приёмником и наоборот.
    Или же что-то на рассыпухе надо делать, регистры для поступившего байта данных и доступности его к шине данных в нужный момент времени.
    Ставьте ИР22 и будет Вам "Щастье". У них и вход разрешения считывания есть, чтобы на внутренней шине каши не было. Вообще никогда не видел чтобы, например, КНГМД, на шину вешали через ППА.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Viktor2312, Да, я уже выше исправил. Но на -OE можно подавать -CS без инверсии.
    В вышепредложенном варианте остается РТ4, два инвертера и раскачка -Ready.
    Так как Ready можно взять с последнего выхода ПЗУ инвертированным, то, как вариант, вся схема это один корпус РТ4, один корпус инвертеров с ОК (на Ready можно даже несколько в параллель) и два резистора (чтобы инвертеры Reset и T для буфера подтянуть)
  1. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  2. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  3. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
  4. Введение в железо для начинающих
    от kgbplus в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.07.2006, 11:43
  5. Приобрету что-нибудь для начинающих
    от Agreed в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.06.2006, 08:32
