Исходные данные: скорпион, YM на нём убран (аудиовыход получается бипер-псевдостерео), подключен на вход ZXM-Soundcard, на второй вход которой подключен ZXM-General Sound. При прослушивании через наушники сигнал с бипера, TSFM, SAA, GS получается примерно на одном уровне (для наушников без регулятора громкости - даже излишне громком)
При подключении компа к LCD TV через VGA (видео) и AUDIO PC IN (аудио) - раздельными кабелями (!) бипер становится очень тихим, приходится громкость выставлять на 100%, при этом остальные источники становятся ОЧЕНЬ громкими. На слух - раза в 2.
Подключил по скарту 8жильным проводом без экрана, получил помехи по звуку. Экранированного кабеля с мягкими жилами не нашёл.
Заказал для подключения по скарту такой модный провод:
VGA HD High Definition HDTV Lead AV Cable for Xbox 360
Думал качественная вещь для фирмовой приставки - оказалось там просто пачка тоненьких проводов ВООБЩЕ без экрана. Разделал концы под скарт и DB9 - картинка хороша, помехи на звуке естественно есть.
Подключил обечайку скарта и корпус DB9 к GND - картинка хороша, помех нет даже при максимальной громкости (ещё раз уточню, что экрана в кабеле нет как факта, подключил обечайку и корпус перемычками с контактов - как и было сделано на самом кабеле изначально). Но со звуком та же проблема - бипер тише чем всё остальное. По начальному меню курсор бегает в тишине, а оператор PLAY играет вполне громко.
Вот не могу понять, что может происходить в телевизоре с сигналом от бипера? Ведь через наушники он нисколько не тише остальных источников. Если на плате компа его усилить заменой резисторов - так он в наушниках будет излишне громок.
