Показано с 1 по 10 из 32
Тема: I8080 TO Z80 SOURCE TRANSLATOR
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    12
    8 сообщений
    По умолчанию I8080 TO Z80 SOURCE TRANSLATOR
    Борясь на работе со стрессом, набросал примитивненький транслятор иcходного текста на ассемблере Intel 8080 в текст для Z80.
    Прошу прощения, но на REXX.
    Сохранение исходного форматирования не обеспечивается.
    Исходный текст:
    spcash: push psw
        call spcs2
        pop psw
        ret
    spcs2:  lhld svv1   ;if INFO1 is the constant:
        shld sr0    ;<constant value> into sr0
        call cmh
        shld sr2    ;-<constant value> into sr2
        dcx h
        shld sr4    ;-<constant value + 1> into sr4
    Текст после трансляции:
    spcash:	  push af
    	 call  spcs2
    	  pop  af
    	 ret
    spcs2:	 ld  hl,(svv1)	;if INFO1 is the constant:
    	 ld  (sr0),hl 	;<constant value> into sr0
    	 call  cmh
    	 ld  (sr2),hl 	;-<constant value> into sr2
    	 dec  hl
    	 ld  (sr4),hl 	;-<constant value + 1> into sr4
    Последний раз редактировалось Sergey; 10.01.2016 в 01:23.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    76
    51 сообщений
    Кто такой Рекс?
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Красногорск
    Тот не знает Рекс, кому не довелось написать хотя бы один командный файл для больших машин, списанных в 90е.
    И для диалоговых панелей очень удобный инструментарий был и тоже опирался на Рекс.
    И сейчас развивается Рекс,, хотя всякие поделия, лоббируемые руководствами оазличных ТНК, оттеснили Рекс.
    Но в любом случае, Рекс не самый оптимальный выбор для написания транслятора.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.11.2015 в 17:36.
    продажи
    12
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Ха ХА ХА, я же говорил. Спасибо Ewgeny7, за такой лютый вин.
    Немного объясню, недавно с пол года назад, Sergey, мне заливал что рекскс знает последний ... ну а коли я его не знаю то я вообще пропащий индивид для всего прогрессивного человечества, что как бы не исключает одно другого тем не менее не является показателем.
    Последний раз редактировалось Sergey; 02.12.2015 в 17:53.
    С уважением,
    12
    8 сообщений
    Добавил в первый пост новую версию транслятора. Теперь числовые шестнадцатеричные аргументы команд, в т.ч. операторов "DB" и "DW" переводятся из вида "0xxh" в принятый на спектруме "#xx". Исключение составляют аргументы, представляющие собой арифметические выражения, - пока не осилил.
    С уважением,
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Простите, а можно повыпендриваться не совсем по теме?
    Ломаю голову над этой записью:
    mov ax,020h shl 8
    Это что? Догадываюсь что можно было проще 2000h написать, но зачем так людей гнобить?
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    288
    216 сообщений
    12 Post(s)
    из контекста неясно где используется.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    222
    175 сообщений
    Интересный транслятор, иногда нужный. Но крови немножко он мне попиль.
    'sub e' транслирует в 'sub a,e', возможно в каких то ассемблерах такая запись и правильная, возможно, но ужасм это понимает как две команды ((((((
    Ну и немного меньшая головная боль с DB
    было _END: DB 0,0,0E6h
    стало _END: DB 0,#,0E6
    Так то жи правильно??
    А так да, спасибо )
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Да ладно, задача то нередкая - какой-нить листинг из ужасных интеловских мнемоник (а листингов немало - разных билиотечек полезных понаписано) перевести в нормальный вид (у Z80 самый красивый ассемблер на мой вкус, в особенности в классических реализациях, например пакете M80 от Microsoft). Эта задачка очень давняя и популярная - от реализаций в CP/M, например XLATE5 (а также XIZ/XZI - соответственно в обе стороны, еще ZCON и ITOZ были - тоже аналогичные) в прошлом веке, до сравнительно современных - например в компиляторе Z88dk
    Кстати, и обратная задача тоже интересная, в частности для проверки совместим ли бинарно с 8080 код, написанный в мнемониках Z80. Т.е. запустится ли он, собранный ассемблером Z80, на 8080.
    Последний раз редактировалось Error404; 31.03.2016 в 22:56.
  1. Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    от Dmitry Dubrovenko в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 08.05.2016, 09:54
  2. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  3. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  4. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
