Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите воскресить ленинград 1
    Member
    Екатеринбург
    По умолчанию Помогите воскресить ленинград 1
    Народ, приобрел полгода назад ленинград 1, владелец сказал - мертв он, сейчас достал с балкона, прицепил скарт и о чудо - появился серый экран с надписью синклэйр что - то там, только почему - то он крутится слева направо, при введении с клавы букафф они появляются вместо синклэйра, но экран крутит с частотой 1Гц, что делать?
    Junior Аватар для Flint
    Донецк
    Привет!
    Хорошо-бы увидеть фото, чтобы понять суть проблемы.
    Возможно, нет синхронизации по строкам/кадрам, это может быть проблема как платы, так и телика.
    Member
    Екатеринбург
    Вот фотография происходящего, что может быть сломано?
    Последний раз редактировалось Babuino; 23.06.2012 в 15:16.
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    Фото платы выложить.
    Резистор ом 75-150 на синхронизацию поставить.
    Не поможет, делать привязку к уровню чёрного.
    Последний раз редактировалось Zorki-4k; 23.06.2012 в 15:35.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Member
    Novosibirsk
    у меня также ленинград показывает с жк телеками, и все доработки делал.
    осталась только http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1621
    но пока не пробовал.
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Дорогие друзья, пришел ко мне ленинград, наверное самый простой его вариант. Сборка пугающая, ранние китайцы по сравнению с этим - мегакрутые электронщики... Вот:
    При включении с родным ПЗУ показывает просто белый экран и черных бордер, и ни на что не реагирует... Прошил ему тестовое ПЗУ, и наблюдал вот такую картину:
    Тест прошил в W27C512 сразу по 4 адресам, чтоб наверняка, 0000, 4000, 8000 и С000.. Пробовал так же записать прошивку для 48 кб - не запускается вообще.. Если нужно какие то данные еще, пишите, помогите плиз, с чего начинать,... и в чем находится тот буфер, о котором идет речь? Спектрумы знаю совсем плохо....
    По питанию все хорошо, на всякий случай добавил еще 4700Х10 по 5 вольтам. Измерял на всех микросхемах, стабильно 5в, ниикто не садит. При включении без пзу иногда кубики, иногда как надо полосатое поле..
    Последний раз редактировалось electroscat; 15.06.2020 в 17:06.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    По схемотехнике не скажу, но по плате это вообще не Ленинград.
    Для начала надо избавиться от вертикальных полос на экране. Вероятно, битая память. Тест говорит про пятый бит, и визуально первая полоска вроде бы слева отстоит на 2 пикселя от края, что тоже соответствует пятому биту.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  9. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    electroscat (13.06.2020)
  10. #8
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    По схемотехнике очень приближенно, по крайней мере микросхемы совпадают и их связи.
    То есть, DD26 нужно попробовать подкинуть, на сколько я понимаю. Попробую, спасибо !
  11. #9
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Да, все верно, это плата радиоконструктора ВЕСТА ик-30, поставлялась как миниатюрный корпус, плата клавиатуры, набор клавиш, плата такая как на фото (немного длиннее, потому что в моем спеке она обрезанная с обоих сторон) и руководство по сборке. В целом убогий клон, хотя бы потому, что не предусмотрены эмитерные повторители на выходах RGB и синхронизации. Чтобы добиться нормальной картинки на мониторе через GBS8220 пришлось тулить с десяток недостающих резюков и четыре транзистора. Благо места хватает на плате. В целом, логика и схемотехника крайне похожа на ленинград, но есть некоторые нюансы. Заработал аппарат, поменял DD26, а через некоторое время все повторилось, только с 6м битом, поменял D27. Наваял 4 эмитерных повторителя, добавил резюк на тактовый генератор, ну и еще мелочей разных. Спасибо за помощь !
    Стало вот так:
    И еще под платой 5 резюков добавилось, не снимал..
    Последний раз редактировалось electroscat; 15.06.2020 в 10:17.
  12. #10
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Доброго времени! Пришел еще один СПЕК, на этот раз Ленинград 100%.. Есть небольшая проблема, бордюр мигает в такт биперу.. Читал тут что устраняется двумя способами, первый - "Установка диодов на IOWR и A0 (этот способ был уже описан, но иногда приходится подбирать номинал резистора на общий провод)." Можете кинуть ссылочку, где описывается подробнее, или так, на пальцах, написать, A0 и IOWR я нашел, анодом или катодом к вышеуказанным выводам подпаиваются диоды?, куда они идут, на общий или на +, судя по всему на общий, и на сколько я понимаю, между диодами и общим проводом подбирается резистор?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось electroscat; 15.07.2020 в 14:18.
  1. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  2. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  3. Ответов: 42
    Последнее: 09.09.2009, 17:31
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
