Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Сеть MSX-1
    Member
    Moscow
    По умолчанию Сеть MSX-1
    Привет всем,
    у кого есть распиновки и схемы серийного кабеля и заглушки для сети передачи данных MSX-1 (не MSX-2), пожалуйста, поделитесь!
    Благодарю.
    Евгений
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    11 сообщений
    Подниму тему, стало самому интересно
    Только по MSX-2.
    Подскажите?
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Moderator
    Симферополь
    спроси tnt23 буковки точно помню а с цифрами могу ошибаться.
    P.S. гугл рулит - Витек http://sensi.org/~tnt23/msx/index.html
    Последний раз редактировалось balu_dark; 10.12.2011 в 20:38.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Crimea
    11 сообщений
    Вов, это не то
    Меня интересует распайка тех фирменных шнуров - которой сетка в школе была сделана. Соединить учительскую с ученической. Я понимаю, что там 3 провода внутри, второй пятый и третий - но как они соединены в фирменном шнуре - напрямую или кроссом? И как выглядит оконечная заглушка терминатор внутри, что с чем там замкнуто?
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
    Вов, это не то
    Насколько я из схем помню, кабели там совместимы с MIDI. То есть пины 4 и 5.
    У последней заглушки вроде бы просто резистор между приемом и передачей.
    Moderator
    Симферополь
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Crimea
    11 сообщений
    Это тоже не то.
    Crimea
    11 сообщений
    Вот бы точно, именно по сетке MSX2 - распиновку и какие кабеля - прямые или кросс.
    По заглушке нашел инфо
    Как устроена заглушка ?
    Заглушка представляет из себя обычный штекер DIN5, у которого соединены между собой две пары контактов: 1 соединён с 4, 3 соединён с 5. Теоретически, без неё работать нельзя, но на практике всё работает и без заглушки.
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Нашел инфо от Caro, по MSX1, что просил топикстартер
    Распиновка разьемов сетевой карты MSX1.
    В положении переключателя Student
    1 - +5V OUT (200 Om)
    4 - OUTPUT (0...5V)
    2 - GND
    5 - INPUT
    3 - +5V INP (200 Om)
    В положении переключателя Teacher
    1 - +5V INP (200 Om)
    4 - INPUT
    2 - GND
    5 - OUTPUT (0...5V)
    3 - +5V OUT (200 Om)
    Последний раз редактировалось Cooper; 11.12.2011 в 19:06.
    Moderator
    Симферополь
    ну все тогда ясно. кабель прямой. Мастер слейв - выбирается переключателем. Даже из распиновки если приглядишся то увидиш что кнопка как раз и делает кросс.
    Мастер может быть только один - это учительская тачка - все остальные слейв(Student). для загрузки сначала на ученических тачках запускается команда загрузки а потом на учительской - запускается передача и все тачки в сети получают одну и туже програму.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Crimea
    11 сообщений
    Судя по всему, да.
    Готовься, сегодня привезу тебе новогодние подарки
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    То есть, если вернуться к начальной задаче, которая стоит так:
    1. Есть учительская Ямаха, YIS-805/128R КУВТ2
    2. Есть ученическая Ямаха, YIS503IIIR КУВТ2
    3. Надо соединить их в сеть.
    Решение видим такое:
    1. Паяем шнур с двумя разъемами на концах, внутри соединены напрямую 4 и 4, 5 и 5, ну и 2 и 2 экраном этого же провода.
    2. Соединяем машинки проводом, в ученическую на выход втыкаем терминатор, в котором соединены перемычками 1 с 4, а 3 с 5.
    Верно?
  1. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
