Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Специалист: Вопросы программирования
  1. #31
    Banned
    Барсик, уважаемый, я в прошлом писал собственный эмулятор и видел со стороны железа, как работает каждый из имеющихся у меня загрузчиков для Специалиста.
    Спасибо за вежливость. Больше узнать о устройстве программ можно с помощью дизассемблера и изучения полученного листинга, а эмулятор тут не поможет.
    Я тоже написал эмулятор нескольких компьютеров (не Специалиста, хотя полгода назад начал, но пока забросил, переделку эмулятора Ориона в Специалист, т.к всё позабыл, а выяснилось, что сложно разобраться даже в своей программе в 15 тысяч строк, если прошло 20 лет) и мне это никак не помогло "увидеть со стороны железа, как программы работают с клавиатурой".
    Эмулятор в лучшем случае даёт чуть более удобный отладчик позволяющий трассировать прогон программы, но изучить опрос клавиатуры даже это не помогает, т.к в отладчике не получается трассировать опрос клавиатуры. Так что, я даже не понимаю, что означает "увидеть со стороны железа". Похоже, что для этого надо залезть внутрь процессора и оттуда наблюдать, что происходит на скорости 2 МГЦ.
    А? Злость Барсика торжествует?
    У меня нет злобы на Вас (хотя Вы мне постоянно отравляете хобби), т.к я вообще добрейший человек. Злоба очень вредна, особенно, если её накапливать.
    Сделать вывод о том, что я в злобе на Вас, можно было бы только, если бы это я преследовал Вас в течение полутора лет, троллил и придирался к любой мелочи, несмотря на Ваши постоянные просьбы оставить Вас в покое. Но ведь всё наоборот.
    Цитата Сообщение от Titus
    Какие есть баги в ВВ55?
    Про баги слышу первый раз, и сам не сталкивался.
    Стакивался лишь с тем, что не скоростной КМОП, а обычный советский ППА, требует, чтобы между записями в порт проходило, как минимум, 500 НСЕК. Поэтому команда LD (portA),HL работает только до частоты 5 МГЦ, а выше надо или вводить 1 такт WAIT при обращениях к PPA или работать с портом только байтовыми командами.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.02.2018 в 19:31.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    По порядку:
    Какая бага у ИК55?
    Теоретически может что? Сгореть? Но на практике не встречалось?
    Чем выходные каскады КМОП отличаются от нМОП (по силе открытия ключей на ноль, и на плюс питания)?
    Или перефразирую так. Какое сопротивление открытого ключа на ноль и на плюс для КМОП и для нМОП?
    1. Мы уже обсуждали на ZX.PK, но я не помню где. Есть 3 "ревизии" порта: ИК55, ВВ55 и ВВ55А. Есть 2 вида бага: порт не устанавливает 0 на порте, только что настроенном на выход и чтение из порта, настроенного на выход возвращает регистр выхода а не состояние ножки (т.е., нельзя "перетянуть" ее). Какой баг на каком этапе исправили я, увы, не помню.
    2. nMOS:
    CMOS:
    Разница, думаю, и так понятна. У nMOS вместо сопротивления по факту стоит транзистор закороченный, мы их видим в схеме ВМ80. Возможно, что как раз для ВВ55 закорачивание 0 и не страшно, но пока не сделать декап и не посмотреть внутрь - не понятно. Опять же, у портов есть режим 1, а у порта А еще и 2. В последнем точно включается полный выходной буфер для прокачивания линии связи. Но в софте наших ЛК они не используются.
    Как еще объяснить Вашу эйфорию от радости в этом сообщении, кроме как не торжество злости? "Срывы покровов" в полной красе и с помпой.
  4. #33
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    С чтением из порта настроенным на выход понятно.
    А как это не устанавливает 0? Вообще не устанавливает, или при каких-то условиях?
    Получается, что все три варианта нМОП. Т.е. фактически с открытым коллектором.
  5. #34
    Banned
    Как ещё объяснить Вашу эйфорию от радости в этом сообщении... "Срывы покровов" в полной красе и с помпой.
    Хотя у меня и есть все причины желать Вам всего нехорошего, но в этом посте нет никакой эйфории. Вы видимо, себя "накручиваете", отчего Вам и кажется невесть что. И где там "срыв покровов и помпа"?
    Вы обозвали мой пост глупостью, мне ничего не оставалось, как защититься от обвинений в глупости. И я это сделал вполне корректно, естественно, как всегда подчеркнув, что причина Ваших ошибок, это желание придраться хоть к чему-то. И заметьте, что Вы ошибаетесь в основном только, когда пытаетесь "достать меня". А как этот факт объяснить иначе, кроме как ослеплением злобой.
  6. #35
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Мальчики, не ссоримся, и не засоряем тему.
  7. #36
    610
    453 сообщений
    У нас да, ВВ55 не было в КМОПе, только у буржуев 82C55. Установка в 0 только при записи в РУС правильного кода, изменяющего режим. Те порты, которые настраиваются при этом на выход принудительно обнуляются. Этим пользуется тот же Специалист, как НП. В Орионе же больше играет роль чтение порта, настроенного на вывод. Много кода, работающего с ППА (как системного так и дополнительного) используют порт как ячейку памяти. Поэтому глючит, если чтение идет не с регистра а с ножки. Найти бы это обсуждение, оно было тут, лет 5 назад, наверное. Или больше.
    Никто не ссорится. Но и давать повод считать игнорирование опусов нервного шизофреника как глобальную победу этого самого шизофреника как-то не хочется. Нужно поддерживать в нем негодование, тогда он сорвется и его госпитализируют, на благо ему и, конечно же, обществу.
  8. #37
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Что такое РУС?
    Если специалист пользуется этим, то он не будет работать с ИК55?
  9. #38
    610
    453 сообщений
    Что такое РУС?
    Получается, что да.
  10. #39
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Видимо глючит.
    Чтение с ячейки памяти – F400.
    Чтение с порта F4, а фактически с ячейки памяти F4F4. Что-то тут не то. Нет там ППА.
    Не понятно - ножка, регистр и ячейка памяти. Это ведь одно и тоже, то есть для Ориона ножка ППА (регистр ППА) и ячейка памяти полностью прозрачны.
    Поправка. Хотя теоретически F400 F404 F4F4 могут быть тождественны, для этого надо расковырять железный дешифратор адреса Ориона. И это касается только порта А ППА.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.02.2018 в 23:00.
  11. #40
    610
    453 сообщений
    Журнальная схема Ориона. Портам отведены 256 байт на каждый сигнал выбора. Сам порт имеет 4 ячейки, поэтому они будут повторяться 64 раза в этих 256 байтах. Т.е., для порта с адресами F4xx ячейки F404 и F4F4 равнозначны, при условии что данный сигнал использует только 1 ППА ВВ55.
    Что касается вот этого:
    Так как схема Ориона не анализирует слово состояния процессора ВМ80, то она не различает разные типы машинных циклов. Т.е., M1 (чтение опкода), чтение или запись в стэк, чтение или запись в память а так же, чтение или запись в порт для нее однозначны, поскольку сигналы строба обращения и адреса общие. Только в системах с шинным формирователем ВК28/ВК38 эти обращения дифференцируются, ну или при подключении Z80, который имеет особые ножки для определения типа обращения. Но там для совместимости приходится игнорировать некоторые сигналы (обычно это MEMRQ и IORQ), либо частично склеивать по определенным адресам.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.02.2018 в 23:50.
  1. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Языки программирования
    от BlackWolf в разделе Программирование
    Ответов: 188
    Последнее: 26.04.2009, 15:34
  4. Техника программирования процедурных сопроцессоров
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 29.12.2006, 20:10
