Страница 133 из 236 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1321
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Вообще, надо отметить в первом посте об особенности сборки. Потому что на схеме одно, а на фото собранных плат могут увидеть другое.
    Что возможны два варианта:
    1. Установка резисторов R16, R20, R24 номиналом 150 Ом. Параллельные им резисторы R17, R21, R25 в этом случае не устанавливаются.
    2. Установка всех резисторов R16, R20, R24, R17, R21, R25 номиналом 300 Ом.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #1321
  3. #1322
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Интересует, как на спектруме работает режим "Первый режим соответствует развертке 640х480 60 Гц стандартного VGA, но отображается экран Спектрума 256х192 плюс BORDER по краям" - демы тоже плывут или нормально?
    Интересуюсь в рамках работ по изготовлению VGA-адаптера для БК0011М, есть мнения, что за счет подгонки размера пустых полей и двойной буферизации - можно добиться правильной адаптации БК-изображения под 60Гц в сложных демо-программах.
    Есть тут кто-то, кто данный адаптер для БК использовал? Как в демах себя ведёт ?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #1323
    Junior
    Здравствуйте!
    Плата VGA & PAL предназначена для вывода сигнала со Spectrum - совместимого компьютера на монитор и/или телевизор.
    Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота генератора 14 МГц и питание +5В
    Приобрести конструктор этого и других устройств можно на www.zxkit.ru
    Здравствуйте! Заказал и оплатил плату 20 сентября 2015 г. Получил подтверждение денег 22 сентября 2015 г. (цитата -Вторник, 22 сентября 2015, 17:24 +03:00 от Вадим Сабиржанов <[email protected]> Вопрос - кто нибудь знает реальные сроки ожидания? Я уже неделю почти каждый день наш почтампт в Питере бомблю. У кого какая информация есть? Очень буду признателен. С уважением Александр.
  5. #1324
    Junior
    дравствуйте! Заказал и оплатил плату 20 сентября 2015 г. Получил подтверждение денег 22 сентября 2015 г. (цитата -Вторник, 22 сентября 2015, 17:24 +03:00 от Вадим Сабиржанов <[email protected]>Вопрос - кто нибудь знает реальные сроки ожидания?
    Здравствуйте! Сегодня 16.10.15г. получил наконец бандероль от Вадима Сабиржанова. Долго и томно, но Вадим человек слова и дела. За это ему огромное спасибо и низкий поклон. Уважил так уважил! Подключал 15 минут. Картинка на Scorpion 256 сочная без всяких настроек. Поменял винт на ноутбучный, правда потом наткнулся на SD эмулятор.А вот с дискетами беда за 20 лет стали сыпаться.Делаю HxC Flopy на pic18f4525, но как всегда печатная плата домашнего луда. Опять что нибудь пропущу,напутаю. Придётся обращаться к Вадиму, чего и всем советую. С уважением Александр, бывший маркони.
  6. #1325
    Veteran Аватар для piroxilin
    zst, А не было-ли прошивки для конвертора под клок в 16МГц - для клонов на т34вг1 (кр1515чь1-216) ?
    Я понимаю, что надо эту версию пробовать : 090826 - V 2.00 (""Теоретически должны выводиться точки со следующими частотами - 7, 12, 13, 14, 16 МГц"") ?
    Последний раз редактировалось piroxilin; 15.11.2015 в 00:31.
    С уважением, Дмитрий.
  7. #1326
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Есть прошивка для станка с частотой 16 MHz:
    -- ПРОШИВКА ПЛИС ДЛЯ ПЛАТЫ "VGA & PAL" ВЕРСИЯ: STANOK-CONVERTER_140519-02
    -- ФУНКЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА VGA 640Х480 60 ГЦ ИЗ СИГНАЛА СО СТАНКА
    -- ВХОДЫ: ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 16 МГц СО СТАНКА
    -- SSI_IN СТРОЧНЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ 19.84 КГЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
    -- KSI_IN КАДРОВЫЕ СИНХРОИМПУЛЬСЫ 56.26 ГЦ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
    Полярность можно поменять перемычками INVERSE_KSI, INVERSE_SSI.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.11.2015 в 11:53.
    "L-256"
  8. #1327
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    -- ВХОДЫ: ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА 16 МГц С ГЕНЕРАТОРА НА К555ЛН1
    Уточни пожалуйста, это генератор станка или отдельный генератор? Т.е. можно ли этот конвертер запустить с отдельным генератором, не синхронизируя его с тактовым генератором источника видеосигнала?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    66
    52 сообщений
    16 MHz подается со станка. Входные сигналы синхронны. От отдельного генератора работать наверно не будет, но можете попробовать.
    "L-256"
  10. #1329
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    piroxilin, а ведь у Т34ВГ1 нет выходов кадровых и строчных импульсов, только синхросмесь
  11. #1330
    1,193
    786 сообщений
    Очень часто достаточно из синхросмеси выделить кадровый импульс,
    а в качестве строчного использовать саму синхросмесь.
    Если это так, то схема получается достаточно простой.
    Hапример вот так это сделано в кодере Секам для "Кворум 128"
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. solonoid
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
