Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение карт SD к Dreamcast
    Activist
    Planet Earth
    По умолчанию Подключение карт SD к Dreamcast
    Хочу добавить SD к приставке Dreamcast. Схема вроде простая (ссылка), но всё думаю - подключасть снаружи убив под это дело Serial Programmer's Cable, или делать внутренне.
    Если делать внутри - как лучше расположить? Щель спереди как у оригинального разраба мне не нравится. И как сохранить работоспособность последовательного порта? Не то чтобы он очень был нужен, но для чистоты совести так сказать...
    Никто этим не мучался? Если да - что посоветуете?
    Activist
    Planet Earth
    Фуб%№ - неужели дримкастом никто не интересуется? Конец света...
    1,192
    785 сообщений
    интересуюсь и периодически играюсь, только какая польза от SDкарты на текущий момент не понимаю. если только сейвы начнуть переправлять на неё вместо VMU.
    Activist
    Planet Earth
    На SD можно рипать игры и играть с карточки я так понимаю, при чем можно рипать полные GDROM-ы без вырезания/даунсэмленья.
    Можно хоумбрю всякий с карточки пускать - на много удобнее версии обновлять чем жечь бесконечные CD.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    интересуютсо,и тоже хотят вовнутрь (за неимением кабеля),и тоже думают каг...
    надо гдето родить разъём с фиксатором...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Сломай картридер.У нас разъём под CD-карточку можно в магазине заказать,но...... он будет стоить дороже,чем картридер в БУ.
    А ещё такой разъём можно снять с некоторых DVD плееров...
  1. Тест SD карт и сбор статистики
    от savelij в разделе Софт
    Последнее: 28.02.2011, 08:35
  2. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  3. Разъём карт MMC/SD
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.12.2005, 00:29
