Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 586
Тема: Sea Dragon
  1. #521
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    [*] слегка увеличить скорость набора воздуха, а также
    слегка уменьшена скорость расходования воздуха. Процентов на 10-15.
    По-моему зря уменьшена скорость расходования воздуха. Играть стало слишком легко. В частности, при погружении, где лазеры, есть два участка, где можно поднабрать воздуха, и если этого не сделать - воздуха не хватало до конца погружения в прошлой версии. Сейчас стало возможным не добирать воздух, считаю, что это неправильно.
    На остальных участках погружения тоже стало неоправданно легче играть. Я предлагал изначально лишь увеличить скорость набора воздуха, чтобы к участкам погружения было легче подготовиться, но на самих участках погружения лучше, по-моему, было все оставить как было.
    [*] Убрана одинокая мина, что находится на несколько экранов позже
    за комнатой с пушками и лазерами
    Отлично. Место стало проходимым, причем уверенно. Те две мины, что со стрелочкой на моем скриншоте, стало возможным просто уничтожить перед прохождением. Больше неоправданно трудных мест в игре не заметил, прошел на Ensign и Captain, с сохранениями (чтобы "на одной жизни").
    [*] Клавиша MUTE только отключает музыку. Звуки не трогаются.
    Жаль, что при этом также отключается музыка на заставках перед переходом на следующий уровень сложности. Может быть заставки клавишей Mute не трогать? Полностью музыку (включая заставки) ведь можно отключить через меню.
    Воздух полностью переделал. Немного больше стал жрать тактов. Поэтому тестируем интенсивно на наличие глюков в этом направлении.
    Повышения количества мест, где движок тормозит, вроде не замечено. Это происходит только на первых шахтах и в комнате с первым лазером, а также в большой комнате с лазерами и пушками. Как было, так и осталось.
    Что ещё забыл? срочно отвечаем.
    Маленькое пожелание (если останется время): снаряды босс-пушек часто уничтожаются обычной (диагональной) пушкой, что стоит в комнате последнего боя, тем самым защищая подлодку от угрозы. Думаю, что лучше сделать снаряды босс-пушек неуязвимыми, по крайней мере, для "своих" же пушек. Если будут неуязвимыми для торпед - тоже нормально будет, снаряды ведь маленькие, это только плазменное поле вокруг них создает большой ореол видимости, но на плазму торпеда не реагирует
  2. #522
    Activist Аватар для ace210
    По умолчанию Beta4
    Sea Dragon 29.12.2010 (бета4)
    [*] Скорость расхода воздуха как в бета2
    • Тип файла: zip Beta4.zip (575.2 Кб, Просмотров: 180)
  3. #523
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Извиняюсь на небольшой оффтоп, но... ace210, выпускай игру 1 января под лозунгом "первая игра 2011 года".
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #524
    Не. Пусть в этом году. Я, надеюсь, голосовалку на WOS подправят.
  5. #525
    Khimki
    14 сообщений
    Там уже Invasion of the Zombie Monsters 18-ть голосов набрала. Это почти в два раза больше игры, идущей на втором месте.
  6. #526
    Значит не подправят.
    Войдет в 2011 тогда.
    ...чё т даже не знаю...как лучше. в 2010? или в 2011?
  7. #526
  8. #527
    Khimki
    14 сообщений
    Я уже написал...
  9. #528
    Member Аватар для Kuper
    Вологда
    Лучше не спеши, 2011 ничем не хуже 2010.
  10. #529
    Moderator Аватар для kyv
    Челябинск
    18
    может уже было,всю тему не читал
    1. Почему у лодки нет заднего хода?
    2. Когда попадаешь в мину заплываем в область взрыва,лодка взрывается - так и надо?
  11. #530
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Sea Dragon 29.12.2010 (бета4)[*] Скорость расхода воздуха как в бета2
    Проверил. По геймплею больше замечаний нет. Можно выпускать!
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
