Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Guru Аватар для nzeemin
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Можно ли где-то увидеть список новшеств в БК-0011М по сравнению с БК-0010(01), на техническом уровне, таком как функционирование портов?
    Из того что я пока нашёл:
    1. Частота ЦП: 3 МГц -> 4 МГц
    2. ОЗУ: 32 КБ -> 128 МБ, постраничная организация, переключение записью в порт 177716 при уст бите 11
    3. Экранные палитры: нет -> есть, переключение записью в порт 177662, биты 08-11
    Программируемый таймер -- есть и там и там, просто в доках по БК-0010 не был описан. Зависит ли частота таймера от частоты ЦП?
    КНГМД -- насколько я понимаю, это дополнительный модуль к МПИ, соответственно, возможно подключение к БК-0010(01), просто в БК-0011М он есть в комплекте.
    Дополнения?
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Мне вот еще интересно, а) можно ли переделать 0010 в 0011 и б) есть ли в этом смысл?
    Отошёл от дел.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По теме идет ОКР, будет встраиваемый в БК0010 модуль, на СОЗУ ( для состоятельных господ возможно и на FRAM ), размеры приблизительно 10х14 см, плотно маленьких таракаников, МПП.
    При изъятии модуля БК0010 продолжит свое фунциклирование.
    Э3 невероятно сложна, 1 такт ожидания ВМ1/2.
    Для убогих переразведенок под МС7008 предусмотрены корректирующие конденсаторы на МПИ ( с палладием ), позволяющие разогнать "паровоз" до космических скоростей
    Junior
    Чем ОКР закончился?
    Мой "Дом Престарелых" :
    Список
    Contact 128
    ИКАР-64
    ZX Spectrum 48
    ZX Spectrum 128 +2
    ZX Spectrum 128 +3
    Yamaha YIS-5003 IIIR
    БК0010
    БК0011М
    Commodore 64
    Поиск-1
    Atari800xl
    Сура ПК8000
    Корвет ПК8010
    Микроша
    Партнёр 01.01
  6. Этот пользователь поблагодарил Platonoff за это полезное сообщение:
    svinka (30.03.2021)
  7. #5
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Platonoff Посмотреть сообщение
    Чем ОКР закончился?
    А тополога не удалось найти, как всегда.
    Так и висят НИИР по кучке всяких платочек.
    А платить по 50+ руб за 1 выв. Резониту - нет материальной возможности.
    Здесь есть еще один "подводный камень" - спрос в СССР существенно ограничен, примерно 10 чел. в течении первого года, и единицами за следующие несколько лет.
    Т.е. не то, что 50 руб за 1 выв., а даже 20 руб за 1 выв. никогда не окупятся.
    Ту же БК11М на Н1806ВМ2 и СОЗУ 1 такт до сих пор не удалось собрать ( целиком ), именно по причине отсуствия недорогого тополога.
    Лет 5 назад мне Очень помогал в этом деле уважаемый господин Kisser, но нынче он отошел от темы ретро М-ЭВМ, к сожалению.
  8. #6
    Activist
    21
    18 сообщений
    БК-Covox на порту 177714 и музыкальный сопроцессор AY
    А вообще про БК-0011М подробно написано здесь: http://mailcom.com/bk0010/BK-0011M.html
  9. #7
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    А есть что-то что мешает подключить Covox и AY к БК-0010(01)?
    С описанием по ссылке знаком, но к сожалению оно описывает только БК-0011М, а не отличия моделей.
  10. #8
    Activist
    21
    18 сообщений
    Полное отсутствие софта А так конечно и дисковод, и винчестер и всё остальное к БК-0010 прекрасно подключается...
    Может быть стоит для получения исчерпывающего потезисного ответа на вопрос об отличиях обратиться к гуру БК-эмуляции Алексею Савельеву http://bk.pictures2.com/? Он свой эмулятор писал 10 лет и наверняка знает про БК всё...
  11. #9
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Арсений Винников (Москва) на заказ подключал AY к БК-0010. Он же портировал демки с БК-0011 на БК-0010.
    manwe.pdp-11.ru
  12. #10
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Наткнулся на различие в доках по БК-0010 и БК-0011М -- отличается адрес начального пуска -- 100000 и 140000, что вообще-то странно.
    Вот тут: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-0010-um
    Разряды 8-15 служат для задания адреса пуска процессора при включении питания, при этом младший байт адреса принимается равным 0. В данной микро-ЭВМ адрес начального пуска процессора равен 100000. Разряды доступны только по чтению.
    А тут: http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-0011m-pm
    Разряды 15 - 8 - определяют адрес начального пуска ЭВМ по включению питания (140000);
    Странно это потому, что при подключении к БК-0010(01) блока КНГМД контупер загружается в Монитор, чего не может происходить при старте с адреса 100000.
    Либо же блок КНГМД умудряется подставлять другой адрес запуска ЦП.
    Но склоняюсь к тому что дока по БК-0010 здесь имеет неточность.
  1. Отличия версий PROFI
    от IG68 в разделе Profi
    Ответов: 103
    Последнее: 18.12.2010, 22:15
  2. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
