Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Speccy2007 128K - одноплатный вариант
    Moderator
    Симферополь
    желательно даже 2х джойстиков - помимо кемпстона на клаве . чтобы можно было еще и вдвоем играть( так как не всем удобно играть на стрелках - пусть будет 2 выносных джоя) идеально бы стали InterfaceII джойтики.( или какие там в паре подключались).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Да хоть бы один: кемпстон или синклер...
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Тут пробегала схема подключения джойстика к PS/2 клаве - ищите.
    Минск
    Помню, было... но почему бы не повесить кемпстон на свободные ноги mega128/64 (если вдруг их заюзают)?
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ПРОШИВКА ДЛЯ EPM3128ATC100
    Прошивка для экспериментов elker-a
    "L-256"
    Veteran
    Камышин
    Да, согласен! Порт хотя бы одного джоя нуже но любому! Лучше - два или три! ПЛИСки однозначно ставить 3000 серии (3128, 3256) - они и более "многоногие" есть! Мегу - сразу 128 что бы "на все хватило"! Память под два варианта(DIP/TSOP) - не проблема, тем более, для плат "промышленного" производства! И я бы маленькое монтажное поле предусмотрел бы обязательно! Слот - хотя бы один - было бы не плохо!
    Опять же вопрос - кто "софт" будет писать? С ПЛИСкой - проще - можно и в схематике "нарисовать"! Как быть с контроллером? Тупо перенести с Меги32 на Мегу128, то что есть для Спекки2007 + 128k + AY, по идее, не сложно. Кто допишет те же джойстики и т.д.? Или делаем довольно "серьезную" плату "впрок" с перспективой "софтверного" (ПЛИС/ATmega) апгрейда/доработки?
    Вадим, а может, как раз, твою изначальную концепцию универсального слотового компа попробовать? Предусмотреть один слот по стандарту NEMO-Bus. Кому надо - не впаивают разьем и обходятся "минимумом" - чисто игровой комп. Кто любит "рукоблудить" - впаивают слот, в него "елку" и "понеслась"...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    66
    52 сообщений
    А удобно ли будет играть на джойстиках типа SEGA - там ведь нет рукоятки как на джойстиках Спектрума. Вместо этого резиновые кнопки для левой руки. Вот бы еще конструкцию придумать на оптопарах, как в старых мышах с резиновыми шариками...
    Тут теряется одно из преимущесв SPECCY2007 - легкость пайки...
    ATMEGA32 ведет себя не по правилам ZX-BUS - его нельзя отключить. Если бы можно было его преобразовать в контроллер ZX-BUS, тогда имело бы смысл эту шину делать.
    У меня иногода возникает желание разбить SPECCY2007 на модули, а потом начать апгрейдить модули:
    ATMEGA32 заменить на ATMEGA128 на модуле контроллера,
    EPM7128 заменить на EPM3128 на модуле ПЛИС и т.д.
    Но руки делать не хотят.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.03.2010 в 20:48.
    "L-256"
    Veteran
    Камышин
    Ну, не знаю кто как, а я хочу надыбать такой джой:
    Пообещал друг один... Он для PC, USBшный, но при этом контактный как все "старые" джои татипа Atari/ZX. Выкидываем USB-интерфейс, перепаиваем проводки "под себя" и - Вуаля! Есть и старый джой от ZX.
    Ну, тут "либо шашечки - либо ехать"! У кого руки нормально "заточены" - спаяет! В Спринтере и ПентЭве FPGAшки куда более многоногие и ничего - народ паяет! Кто не умеет - или пусть учится, или пусть заказывает готовое! Тем более, 7000 серия уже снята с производства, и дороже и труднодоставаемее, чем 3000. Габариты, опять же, меньше!
    Да, с этим напряг, и ещё со временем!
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    Так хочется сделать модуль эмуляции BDI на флешке с возможностью подключения к шине любого клона. Думается - это и не такая ужасно сложная задача, а сколько пользы бы было.
    Veteran
    Камышин
    Exclamation
    Быть может, стоит обратить внимание на это:
    Цитата Сообщение от Z_E_V_S Посмотреть сообщение
    ZSMC контроллер для Pentagon 1024 v2.2
    Привет Уважаемый ALL.
    Вот сегодня закончил написание софта под свой вариант контроллера для Пентагона.
    Для начала немного истории. Мой сотрудник заказал у КОЕ 2 комплекта плат на Пентагон, но вот Z контроллер был только один.
    Естественно мне не досталось и пришлось делать свой.
    Вот причина появления его на свет.
    Что оно может -
    1. эмуляция клавы no wait;
    2. эмуляция Бета интерфейса.
    3. эмуляция К. mouse.
    Все можно отключить. Поддерживаемые имиджи - TRD,SCL,FDI.
    Есть одно условие - работает только в 1м слоте. (схемотехнические ограничения пентагона).
    >>Поподробнее 2 пункт можно... Что значит эмуляция Бета интерфейса?
    А то и значит, что ВГ93 отключаеться и все её регистры и работа эмулируються (кроме формат дорожки), но создание чистого TRD образа на SD предусмотрено.
    Образы монтируются на первых три устройства (четвертый, рамдиск, работает как есть). Исходная прошивка Spectruma не меняеться.
    Mikka, на сколько я помню, опрашивал народ на предмет нужности, планировалась пробная партия человек на 10. Но их, к сожалению, так и не набралось, а жаль! Поменять ПЛИСку с 7128 на 3128 и в путь!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 19.03.2010 в 11:44.
  1. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
