Страница 1 из 127 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1266
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    76
    51 сообщений
    По умолчанию Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    Что такое Пентэва?
    Тема про мод ПентЭвы - Scorpion Evolution
    Обновления версий прошивок на форуме техподдержки PentEvo.
    ACHTUNG! Все вопросы технического характера задавайте на форуме разработчиков forum.nedopc.com
    Вот и свершилось. Оно приехало... В виде конструктора, разумеется (в свою машину нужно вкладывать и кусочек своей души тоже)
    Совсем без жертв не обошлось, немного пострадали ножки ацекса(), ПЗУ () и ZX-Bus слотов.
    Начинаю монтаж с ацекса, с его криволапостью придется попариться...
    Покурив, приступаю.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.05.2011 в 12:19.
    76
    51 сообщений
    Припаял все чипы и стабилизаторы. Скорпионы паять куда как проще
    Moderator
    Симферополь
    Женя это дело привычки! еще пяток эволюшенов собереш и можно идти в ремонт мабилок
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Exclamation Обновление прошивки на Пентеве !!!
    Пишу сюда, т.к.. сотни тысяч приобретших не понимают как это делаеться и долбят личку:
    Флешку форматирую на FAT32
    потом записываю туда файло прошивки в корень, там и так ничего нет на всякий случай.
    Потом если блок питания ATX:
    установить СД карту с обновлением (обновление в корневом каталоге)
    - Нажать софт ресет и не отпуская ее нажать хард ресет и отпустить хардресет неотпуская софтресет. (это надо один раз осознать и все получиться!)
    Если АТ:
    1) Выключить блок питания еволюшена (совсем из сети)
    2) Скинуть файл из аттача на SD карту
    3) Установить карту в еволюшен
    4) Нажать кнопку софт-ресет и не отжимая ее включить питание на
    еволюшене.
    Последний раз редактировалось AAA; 03.02.2010 в 00:18.
    76
    51 сообщений
    Эво собран.
    Нет второго слота, ибо ноги на нем заломаны после почтовых услуг. Не хватает разъемов RS-232 и Composite Video.
    Прошивки от CHRV получены.
    БП АТ подключено. Питание на плате проверено.
    В глаз себе кулаком заехал.
    Ибо я, баран, забыл байтбластер на работе...
    Придется только завтра запуск делать...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.02.2010 в 17:58.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Проверь еще раз все, чтобы завтра не бить себе во второй глаз.
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    ewgeny7, Тебе на завод надо идтить,ты как автомат паяешь))))Еслиб я начал то думаю пол года паял бы))))
    Moderator
    Симферополь
    На самом деле - пайка таких компонентов( вернее нежелание их паять) относится сугубо к религиозным предрассудкам ибо для пайки Любых smd компонентов не нужен ни глаз как у терминатора, ни руки как у гаджета. достаточно паяльника с тонким жалом( вернее с набором сменных жал) припоя и флюса( либо спиртоканифоли). ибо просто канифоль - не смачивает нормально место пайки. да и в любом виде канифоль оставляет за собой следы далекие он эстетики.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    26
    18 сообщений
    balu_dark, Ну я для пайки SMD использую Флюх плус.
    Guru Аватар для CHRV
    Читать "их и не должно быть" смотреть последнюю страницу мануала:
    http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_so...start_revb.pdf
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
