Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ZX clone
    anenskiy
    По умолчанию ZX clone
    Привет.
    Есть устройство. Документация и схема отсутствуют, поэтому есть вопросы:
    1. "Ленинград" ?
    2. Интересует описание rgb разъёма (назначение контактов, там семь).
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось anenskiy; 03.02.2010 в 21:08.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    фото внутренностей встудию, и желательно часть с видеовыхлопом покрупнее
    anenskiy
    Ну насколько я понимаю, это такой же аппарат, как и здесь http://razobrali.ru/2008/04/03/sinclair-zx-spectrum/ (правда чёрного цвета, в общем он). Тут же на фото разъём, 2-й слева
    Последний раз редактировалось anenskiy; 03.02.2010 в 23:30.
    1,196
    788 сообщений
    на разводку проводов к этим разъёмам никакого стандарта нет.
    тестер в руки и вызванивать.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Видео обычно висит на выходе буферных элементов (это либо транзистор либо микросхема). Довольно распространенный вариант RGBsync. Хотелось узнать на что планируете выводить видео (и тип его разъема).
    Стандарта на распиновку действительно нет. может выводиться, что угодно: управляющие напряжения для переключения режима видео, Синхро Импульсы, Кадровые Импульсы и даже звук..
    Последний раз редактировалось null_device; 04.02.2010 в 06:23.
    anenskiy
    null_device, да, выход звука был обнаружен (контакт №1 у сего разъема). Вообще планируется вывод на телевизор (первоначально вариант с пал кодером, RCA). Видимо придётся детально смотреть и проверять.
    Благодарю за советы.
    Последний раз редактировалось anenskiy; 04.02.2010 в 14:29.
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Обычно, большинство схем реализованых в 90х годах расчитано под телевизоры 2(3)УСТЦ со скартом (или подключением приямо на плату). На аватарке изображен комп с видео выходом под вилку СПН-7, там тоже выводилось на видео черте-что..
    Member
    у меня такой же спек, только видео - спн-5
  1. ALASM for PROFI clone??
    от hood в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2013, 10:59
  2. BYTE Spectrum clone
    от [ro]psergiu в разделе RST#38
    Последнее: 20.03.2007, 17:19
  3. GPL CP/M clone
    от dhau в разделе Оси
    Ответов: 21
    Последнее: 12.03.2006, 17:00
