Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как загрузить tap на реал
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию как загрузить tap на реал
    использую для загрузки tap на ленинград-1 http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm
    загружаеться нормально
    пытаюсь загрузить туже программу с помощью k7zx4 на spectrum+
    бордюр моргает красным и голубым но загрузка не происходит
    подскажите пожалуйста какую еще программу можно попробовать для загрузки tap может с какие то настройик попробовать поменять прежде чем открывать spectrum+
    продавец показывал скриншот что программа на спек перед продажей шрузилась
    реального магнитофона у меня нет, есть mp3 плаер
    1,196
    788 сообщений
    поиграйся с громкостью плейера.
    13
    12 сообщений
    спасибо за ваш ответ
    пробовал менять громкость от минимума до макс не помогло
    1,196
    788 сообщений
    а может проблема из за втыкаемого джека ? моно/стерео. у стерео земля короче. или запись на плейере изначально моно. у меня сейчас нет реала под рукой что-бы проверить.
    13
    12 сообщений
    goodboy спасибо за идею
    я нашел еще два плаера, вначале их попробую потом буду разбирать спектрым смотреть разъем/плату
    Activist Аватар для Slesar
    г. Смоленск
    Я с плеера гружу Ленинград в обход читалки, сразу на цифровую часть. С читалкой R: Tape Loading Error. Но не в турборежиме, турбо почему-то тоже не грузит. Использую tape to wav. С плеером ББК, без читалки и турбы проблем еще ни разу не было.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Guru Аватар для fan
    У ленинграда (и т.д.) ленейный вход . У спека расчитан под выход диктофона для наушников .
    Сильно подозреваю что звук снимаешь с выхода звуковой карты (с какойнить одиджи или сблёва). Попробуй брать с выхода на колонках/муз.центре для наушников .
    Вот какие у меня накрутки с картой одиджи (для сблёва аналогично).
    Для Spec48 Громкость МЦ -42dB/-40dB/ (В микшере виндузов максимум)
    Для клонов в среднем Громкость МЦ -60dB/-58dB/ (В микшере виндузов максимум)
    Для турбированных файлой громкость повышается (чем больше битрейт , тем больше громкость).
    Чтоб записать нормальный mp3 нужно сделать wav фаил , нормализовать уровень громкости в любом вменяемом редакторе (чтоб уровень сигнала занимал весь динамический диапазон), и уже после этого нужно сделать mp3 с максимальным битрейтом .
    Junior
    Praha
    У меня была тоже такая проблема с оригинальным ZX Spectrum 48k, ZX Spectrum 48k+ и ZX Spectrum +2 grey. И +2 можно приключить к ПЦ
    http://cygnus.speccy.cz/popis_spectrum128plus2_mgf.php
    http://cygnus.speccy.cz/download/har...perecorder.png
    Громкост максимальная недоставала, потому я сделал два очень простое усилители - http://cygnus.speccy.cz/popis_zx_tape_zesilovac.php
    Питание берут например из USB порта. Использую утилитку playtzx, бегает в Gentoo и других Linux ос..
    Сейчас у меня SIF (RS232 interface - 2x 16C550) http://sif.itherm.cz/, это значительно быстрее.
  1. Реал или эмулятор
    от Titus в разделе Разный софт
    Ответов: 327
    Последнее: 12.11.2020, 13:16
  2. Куплю Реал...
    от headsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.03.2008, 22:54
  3. Реал или эмулятор
    от Titus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 43
    Последнее: 09.10.2006, 14:05
  4. Опиши свой реал(ы)!
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 17.03.2006, 05:28
