Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
  1. #71
    370
    238 сообщений
    13joe, бывает, как у меня на одном таком переходнике, не правильно зашиты VID/PID устройства и ессно дрова не ставятся (даже с прилагающегося диска к адаптеру) пока ручками не поправишь их в inf-файле, после этого устройство работает нормально, но кому нужны такие манипуляции с драйверами?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    Member
    Кельменцы, Украина
    На PL2303 нельзя сделать полноценный СОМ порт. Например Lirc на него прикрутить нельзя. А на FT232 можно.
  3. #73
    ZEK
    Это от кабеля зависит, сигналы квитирования в чипе все есть
  4. #74
    Member
    Кельменцы, Украина
    Не знаю. Сколько инфы не читал по этому вопросу - ответ один: низзя.
  5. #75
    ZEK
    Можно инфу читать а можно в даташит глянуть
    И увидеть там 8 комовских сигналов
  6. #76
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Не помню только в какой теме это обсуждалось.
    по-моему, в обсуждении HX-загрузчика...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #76
  8. #77
    Banned
    Leesburg, VA, USA
    из 8 сигналов оно умеет полноценно работать с тремя: tx, rx и gnd.
    С четырьмя: Vcc же еще!
  9. #78
    Member Аватар для makaroff
    Добавляю в SinaProg:
    #FTDI_Bitbang
    programmer
      id    = "ZXkit-008_USB-UART_Prog";
      desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
      type  = ft245r;
      miso  = 3;  # CTS (11 PIN FT232RL)
      sck   = 5;  # DSR ( 9 PIN FT232RL)
      mosi  = 4;  # DTR ( 2 PIN FT232RL)
      reset = 0;  # TXD ( 1 PIN FT232RL)
    Получаю: error at avrdude.conf:330 unrecognized character: "f"
    Меняю в avrdude.conf
    type  = ft245r;
    на
    type	= avrftdi;
    получаю: avrdude: error at line 334 of avrdude.conf: pin must be in the range 1-17
    ни вкурил ни разу
    Sinclair ZX Spectrum 48k / Leningrad-2012 // Радио-86РК // Atari 65XE
  10. #79
    Вобщем разобрался - последнии СинаПроги не работают подобными программаторами. Восстановил byPetka...
    Ну и заодно освоил чистую дуду
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  11. #80
    г.Кстово
    Ребята! Подскажите. Лежит у меня давно кит этот usb-uart + dip32 flasher. появилась тут необходимость прошить bios для старого компа (dip-32). Никак не могу разобраться как это сделать. Нужно ли соединять платы 10 контактными разъемами (платы соединены проводками рядом с разъемами). Avreal не поддерживает ft232r. avrdude не видит почему то плату. Хотя в системе она определяется:
    # dmesg
    [23589.696682] usb 2-1.8: new full-speed USB device number 16 using ehci-pci
    [23589.811508] usb 2-1.8: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
    [23589.811514] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [23589.811517] usb 2-1.8: Product: FT232R USB UART
    [23589.811519] usb 2-1.8: Manufacturer: FTDI
    [23589.811522] usb 2-1.8: SerialNumber: AH00138D
    [23589.814150] ftdi_sio 2-1.8:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    [23589.814197] usb 2-1.8: Detected FT232RL
    [23589.814552] usb 2-1.8: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    # avrdude -p atmega168 -c ft232r -P ft0 -B 4800
    avrdude: Device is not responding to program enable. Check connection.
    avrdude: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    avrdude done.  Thank you.
    После этого в dmesg появляется
    [23590.981253] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
    [23590.981272] ftdi_sio 2-1.8:1.0: device disconnected
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  3. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 05:01
  5. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
