Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Формат музыки ay
    Member Аватар для NVitia
    По умолчанию Формат музыки ay
    В какой трекер можно загрузить ay файлы?
    1,192
    785 сообщений
    Суть проблемы в следующем. Решил перевести в ноты любимую музыку (при помощи трекера это проще сделать). Скачал вот отсюда http://zxtunes.com/author.php?id=765 , а
    в Vortex_Tracker не грузиться!
    Может быть можно проще в ноты перевести?
    Последний раз редактировалось NVitia; 03.08.2010 в 14:15.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    AY-формат разложить на ноты в общем случае нельзя. Это просто дамп плеера и данные. Можно воспроизвести только.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow
    Если ты музыкант, то сообразишь. но сначала нада прочитать инструкцию к Вортексу. Там все расписано, на какой кнопочке какая нота. Нада все сначала прочитать, понять как украсть например инструменты чтобы самому не писать и как огибающие писать или украсть опять же подходящие и только потом писать. никаких конверторов нот нет и быть не может.
    У мну был знакомый наркоман травокур Хип хопист, так он покурил травы и за пол дня изучил инструкцию и накидал мелодию в Вортексе. Хотя он даже знать не знал, что такое спектрум. Так что все реально.
    Так я правильно понял, что ay формат ни в один трекер не грузиться?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    ay формат не грузиться ни в один трекер кроме трекеров на ZX SPeccy:
    Sound Tracker - самый первый распространенный
    Pro Tracker самы крутой плеер
    ASC - самый крутой звук.
    и на писи он грузиться в Vortex Tracker.
    И все.
    Более 10000 музыкантов вполне управлялись этими трекерами. Те кто не управлялся, сами писали свои трекеры, как то:
    Flash Tracker - самый плюмкальный
    SQ tracker - самый секретный
    Все это работает на компьютере ZX Spectrum либо в эмуляторах.
    http://zxtunes.com/software_list.php
    Последний раз редактировалось AAA; 03.08.2010 в 16:12.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    нет, не путайте.
    файлы .AY нельзя открывать ни в каких редакторах, т.к. в них НЕТ НОТ!!!
    Vortex Tracker скачал, установил. При попытке открыть файлы с расширением ay,скачанные отсюда http://zxtunes.com/author.php?id=765, Vortex пишет: Text module Loader error. Module not found (line:1)
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Ч.Т.Д.
  1. ФОРМАТ TD0 ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 37
    Последнее: 29.04.2015, 19:17
  2. Формат .nib
    от AlexBel в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.03.2008, 22:38
  3. Что это за формат
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 15
    Последнее: 22.08.2007, 10:32
  4. MSX - .pma что за формат ???
    от fan в разделе MSX
    Последнее: 05.05.2006, 10:34
  5. SCL формат
    от goodboy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.01.2006, 10:28
