Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 88
Тема: Программирование в машинных кодах
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    По умолчанию Программирование в машинных кодах
    Доброго дня. Тыкаю эмулятор Радио-86РК (Emu80) на предмет подготовки к стриму... Но вот как-то работает он интересно. Точнее печально. Код 0Е 21 CD 09 F8 C9 делает черти что... Запуск по G0000 (собственно там и располагается программа). Что примечательно, на "Специалисте" аналогичная программа работает как надо. А вот на Радио-86РК беда просто. Есть что-то, чего я не учел? А вот при попытке напрямую поместить значение байта в ячейки (ну просто для примера) 37С2 и 37С3 тоже начинается абсолютно непонятная канитель.
    Вообще машина не то чтобы сильно меня интересует - я больше по Специалисту тащусь ). Но чтобы выдать адекватную информацию, нужно самому на этом компьютере научиться работать.
    Я вот всегда думал, что на Радио-86 кодить будет проще из-за текстового режима работы, по факту оказалось все с точностью наоборот. Монитор Специалиста, зашитый в эмулятор, работает ощутимо приятнее и понятнее чем РК.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    нормально этот код работает. Как и должОн.
    Это особенности программированийя ВГ75, управляющие коды etc... Все просто.
    в д.с. 0Eh тут контроллер сбивает. Запиши втуда что-нить попроще, нУ 55h. например.
    Последний раз редактировалось zebest; 28.08.2022 в 16:01.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    В примере 0E 21 это команда mvi c, ‘!’ и она никак не должна влиять на контроллер
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    в примере - F809h - вывод символа на экран. Думаешь оно ограничилось одним символом и вернулось из п\п? Ну да , ну да. Пока стоп-кода нет - будет выводить все, что встретит, весь мусор, в т.ч. и управляющие коды. Что и наблюдаем
    1,866
    1,063 сообщений
    22 Post(s)
    Не надо завершать запускаемую по G программу RETом, если только она сама не запишет в стек какой-нибудь корректный адрес возврата.
    Вероятно только на SP580, у стандартного специалиста по адресу F809 нет пзу. Хотя попробовал - на SP580 тоже работает не очень, опять же не надо завершать RETом.
    80
    59 сообщений
    F809 это вывод одиночного символа из регистра C. Там не требуется никаких стоп-кодов.
    0E это не управляющий код - это символ стрелка вправо. Можно заменить 0E 21, на 0E 0E и убедиться в этом.
    В эмуляторе вывод портится из-за последней команды C9 - ret. После неё стек налазит на экран, но программа переходит на адрес 0000 и выполняет новый цикл. С каждым разом всё дальше наезжая стеком на экран. Если в эмуляторе нажать ресет, то программа будет исполняться как и на реале - выведет один символ ‘!’ На экран и повиснет - улетит куда-то в неизвестность.
    Непонятно что хотел топикпастер. Если вывести символ ‘!’ в бесконечном цикле на экран, то последняя команда должна быть не C9 (ret), а C3 0000 (jmp 0000). Если же вывести один раз символ и вернутся в монитор, то C3 F86C - переход к приглашению командной строки.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    zebest (28.08.2022), Zidane (26.10.2023)
  9. #7
    1,194
    787 сообщений
    он наверно думал что "G0000" это аналог Call, а не Jump
    ну и в руководствах для возврата в монитор упоминается RST6
  10. #8
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    Я думал что ассемблер на Радио-86РК работает также как и в Специалисте. К слову, если попытаться запустить программу директивой G без параметров, то все тоже печально. Кроме того, в описании к монитору 86РК сказано, что можно не указывать адрес останова программы. Это, на мой взгляд, как бы подразумевает, что стартовый адрес указывать обязательно. Касательно адреса вывода символа на экран - в эмуляторе Специалиста это $C037. И все работает как часы, при этом все понятно, что весьма немаловажно. В конечном итоге имелся ввиду общий алгоритм, а не программа целиком. Ну в любом случае неважно. От темы отказался. Этот компьютер слишком не для меня.
    Всем спасибо за попытку помочь нубу ).
  11. #9
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    ну в мониторе Специалиста так и есть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Member
    30
    25 сообщений
    в Мониторе РК-шки также в стек кладется адрес теплого старта F86C, он же командный интерпретатор, так что возврат из программы командой RET является легальным способом завершения программы.
    Почему код не работает в эмуляторе -- надо спрашивать автора эмулятора.
    Хотя, директива G может и портит стек, надо бы проверить на реальном железе и эмулятор тут не причем.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 09.12.2018, 12:32
  2. Растактовка машинных циклов intel 8080
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 06.04.2017, 17:09
  3. Ответов: 10
    Последнее: 06.03.2015, 12:59
  4. Ответов: 4
    Последнее: 26.07.2014, 16:52
  5. Клинит башню от машинных систем счисления
    от Watt в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 04.05.2005, 14:40
