Довел до более-менее стадии. Может кому интересно будет. Работает только под 10.9 и выше. Эмулирует довольно прилично, как мне кажется. Куча разных фич.
http://188.255.112.254:8080/share.cgi?ssid=0QJxMEN
Интересно, а что не дает собрать для 10.7.5?
Больше игр нет
Хм, как оказалось ничего. Делал для себя, с ходу не вышло, я и забил. А сейчас попробовал, даже заработало на стареньком макбуке. Выложил под тем же именем.
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
Из неявного. Для ROM-диска Апогея можно давать не только образы ROM в 512Мб, но и каталог с BOOT/boot.rk, тогда будет эмулировать SD от vinxru.
Для Микроши и Радио-86РК дискеты должны иметь расширение .rkd. Можно взять любой файл, при форматировании он автоматом сделается 500000 байт, сырой образ дискеты.
Да, Highway Games hit-parade N 1 SIRIUS SOFTWARE (http://home.onego.ru/~bav9/94.html) в режиме Микроши вообще без всяких вопросов грузиться из wav файлов и работает.
Mouse select — понравилось.
В полноэкранном режиме остается серая полоса снизу — это, видимо, статусбар? Вот бы его тоже иметь возможность убрать, хотя бы временно.
Больше игр нет
svofski, подумаю. Пока туда только счетчик магнитофона выводится, но он редко бывает.
uart, демо робокоп ( http://demoscene.multimatograf.ru/fi...Cop%20demo.zip ) и уточки ( http://kabardcomp.retroscene.org/Apogey/ducks.rar ) идут на Апогее? Если да, то эмуляция хорошая.
А эмулируется торможение проца видеоадаптером, причём степень торможения должна быть разной при различных видеорежимах.
О, это вообще хорошо, жаль мака нет, потестил бы. Будет версия для пк?
Kakos_nonos, робокоп я раньше проверял - работал, уточки загрузились с ошибкой, но вроде работают.
DMA не просто тормозит, а отбирает у процессора такты в соответствии с описанием.
Версии под ПК не будет, поскольку изначально планировалось удобное мак приложение, а не голый эмулятор.
Попробовал рендерить четные и нечетные полукадры в разные буфера, а затем смешивать их. Вышло даже лучше, чем реальный Апогей.
Последний раз редактировалось uart; 11.09.2014 в 15:35.
Новая версия. 10.7+, проведена работа не только над внешним видом, но и более точные тайминги DMA, выверял по реальному Апогею.
