Показано с 1 по 10 из 13
Тема: zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    Member
    По умолчанию zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    завожу звук с компа через джек на микрофонный вход - не слышит/определяет звук загрузки, т.е. не ловит тоновый сигнал и не грузит ничего. в чем может быть проблема? в плагине к винампу менял амплитуду - ничего не изменилось. может где копнуть по схеме надо?
    Guru Аватар для fan
    Снимай звук с колонок/усилителя с выхода для наушников .
    Member
    не, не помогает, смимал с колонок
    76
    51 сообщений
    При касании пальцем/отверткой магнитофонного входа бордюр перемыргивается?
    Member
    да мигает и без отвертки при подаче сигнала, тока тон сигнал не ловит
    Junior
    Астана, Казахстан
    Проверь компаратор на рабочесть, у меня в клоне Спека "Компаньон" стояла микруха К140УД12 - вот она сдохла с похожими симптомами, на что менял хоть убей не помню, но заработало лучше прежнего...
    76
    51 сообщений
    Можно попробовать конденсатор микрофарад на 10-100 в разрыв сигнального провода вкорячить. Может быть постоянная составляющая в сигнале присутствует.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Однозначно, отрубить в компьютере, все эквалайзеры и "процессоры" обьемного звучания. И выбрать "оптимальный" уровень громкости..
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    109
    77 сообщений
    12 Post(s)
    Или распайка неправильная! тоже встречал подобное, думал что реально с сигналом проблемы, а оказалось просто распайка не та была.
    В коллекции:Plazma-128K (YM+TR-DOS), GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Где-то читал, что в оригинальных Спектрумах разъем магнитофона моно не совсем совпадает по размерам с современными стандартными стереоджеками. Из-за этого два канала замыкают друг на друга или куда-то еще и амплитуда сигнала падает.
    http://translate.googleusercontent.c...geUe4fC8NSx_mA
    Я придумал еще три способа это исправить:
    1. Припаять проводками к плате и вывести наружу современное стереогнездо.
    2. Перепаять по-другому стереоджек.
    3. Регулятор балланса вывернуть в одну сторону до упора.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.12.2010 в 14:18.
    "L-256"
  1. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  2. Продаю Spectrum 128k
    от Anzo Matrix в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.05.2007, 17:16
  3. Vintage SINCLAIR ZX Spectrum + 3 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 44
    Последнее: 09.10.2006, 10:42
  4. Ответов: 7
    Последнее: 09.05.2006, 20:32
  5. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2006, 11:21
