Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #491
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    12+ Злостный офф-топик
    Ну что, полез в закрома Родины искать клавиатуру спековскую,ну та, которая расширенная, пленочная, она у меня в корпусе была, и вроде как с разъемом, потом я ее на ХТ-шную заменил.
    Искал долго, с полчаса, чего только не нашел, забытого в веках, нашел фсиё, кроме клавы))
    В том числе с 10-15 материнок, приимущественно 386-486х,
    двойки вроде не попадались, лет 15 храняЦЦа, еще через 15 можно на ебэй выкладывать раритеты)
    Возможно что и живые, но я в свое время натестировался процов и материнок различных не меньше сотни для оверского сайта hwbot.org, так что пока не интересно.
    Там для тестов надо как минимум винду завести и с десяток тестов позапускать., а это лучше от первопня и выше...Не помню, есть ли у них в базе четверошные процы ....
    но это все фигня!!!!!!!
    В процессе археологических раскопок обнаружил полиэтиленовый пакет, который я видимо кинул в общую кучу, даже не смотря что в нем, видимо кто-то принес, я так подозреваю лет 10 назад.Может мельком глянул и тут же благополучно забыл! Хотя нет, там же лежал пакет с документами и схемами к моей "тройке" и куче других плат, которые собирал, ленинградки, кай и пр., включая рекламу и цены в сотнях тысяч по тем деньгам. Но тем не менее, про этот набор все равно ничего не помню(
    Вобщем вот
    и вот
    Как бы полный набор, платы 5.03 , два дисковода, фиговых, но главное клавиатура, такая, как потерялась, но без концевых разъемов, что плохо, и контроллер клавиатуры, что хорошо )
    Ну что на это сказать. Не было ни гроша, и внезапно два алтына!! )
    Надо бы попробовать привести в порядок и позапускать, что ли)
    Спасибо за внимание
    п.с. У меня даже есть очень очень смутное подозрение, что это все же я сам собирал эти платы (((( Но полной уверенности нет, как и в обратном( Пипец с памятию(((
    Порт #FF сделан по мануалу
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    224
    176 сообщений
    Это резисторы отпаяные и шлейфиком на м\с запаяно?? Ну возможно)))
    В процессе поисков нашел пару клавиатур писишных. Одна точно живая, от двойки, фирмЫ "VictOr", двойка тоже живая, лет под 30 ей, ломать жалко, и клаву тоже, но клава точно механическая, можно переразвести под 8x5 ))) А еще одну клаву надо вскрыть, вдруГ повезет на механику
    упд.
    Нее, со второй клавой не очень то повезло.. Хоть и старинная, но уже п-леночная, контроллер еще 40ка ножечный, НО!! но из нее можно разъемы под шлейф использоввать, если не найти родных, правда там они 15x16, но кого это останавливало. Да и потом, по идее в моем том профике контроллер обязан быть живой, а ХТ-клавы у меня две, на одной из которых это набираю)) Хорошая клава, почти не убиваемая, но с совремёнными матерями иногда не инициализируется, лечится перезагрузкой до следующего раза)
    Последний раз редактировалось zebest; 26.02.2019 в 21:18.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #493
    Activist Аватар для im2
    Пожалуйста, помогите запустить плату. В общем проблема с расширенным режимом - имеем просто белый экран, сам растр есть, видны границы бордюра, при сбросе иногда проскакивают разноцветные полоски. Обычный (128к) режим - картинка норм.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    im2, не знаю, насколько некорректно сделано "отключение цвета в расширенном экране" на вашей плате - но симптомы похожие
  5. #495
    UncleDim, плата собрана по-умолчанию, ничего не резалось и не отключалось, кроме узла на U143-144 (не ставил).
    Железо
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    что из инструментов есть? я б смотрел на FLD и все его "производные" (задержанные на такт/другой, инвертированные..). то же относится к 80DS-/80DS (всё в "старых" терминах 3.2)
  7. #496
  8. #497
    из инструментов: logic analyzer, мультиметр, также могу осцилл у коллег одолжить.
    Вот что имеем по сигналам:
    Последний раз редактировалось im2; 14.08.2023 в 19:05.
    Железо
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    по сигналам
    вроде ок, только в таком масштабе не видно DD9.8 и соотв. непонятно, есть ли сигнал T_IR10 на DD9.9
  10. #499
    370
    238 сообщений
    У Вас плата 5.04 или 5.05?
    А так, для начала:
    1. Какие регистры стоят на dd66 и dd68?
    2. В каком соотв. перемычка sb2 положении? Для ир22/23? Посмотрите правильно положение в альбоме схем 5.03. Также уточните перемычки для типа памяти ру5/ру7.
    3. В спектрум режиме пробовали запускать тест памяти на весь мегабайт?
    И 4е - сколько у вас памяти? На cas0 и cas3 обязательно должны быть микросхемы ОЗУ!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    im2 (14.08.2023)
  12. #500
    А так, для начала:
    1. Стоят ИР22.
    2. SB2 для ИР22, SB3 для РУ7
    3. К сожалению не пробовал, если не сложно киньте ссылку на тест.
    Плата 5.05 от garlands'а, ОЗУ 512К, МС стояли на CAS0 и CAS1, переставил на CAS3, завелся расширеный режим (не очевидный момент, на версии 3.2, такого не помню).
    ЗЫ. есть плата 5.06 с похожей проблемой, но там уже не РУ7.....
    Последний раз редактировалось im2; 14.08.2023 в 20:13.
    Железо
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
